Calibrazione del centro ottico
Questa procedura calibra la posizione del centro ottico di un meccanismo di zoom. Il centro ottico è il punto all'interno del campo di vista della videocamera in cui un elemento non si sposta lateralmente quando la cella esegue lo zoom. Le informazioni su questa posizione mantengono la vista dell'immagine stabile se cambia l'ingrandimento. Ciò riduce gli errori di misurazione tra gli elementi a ingrandimenti differenti. L'hardware dell'ottica deve essere assemblato in modo da tenere questa posizione vicino al centro del campo di vista in modo da permetterne la massima utilizzazione. La calibrazione del centro ottico permette una regolazione fine della posizione nel software. Si noti che questo è utile per misurare gli elementi collegati e con lo stesso ingrandimento. Un meccanismo di zoom che cambia l'ingrandimento senza spostare lateralmente l'immagine è detta paracentrica. Un meccanismo di zoom che cambia l'ingrandimento senza modificare la messa a fuoco è detta parafocale.
In ogni caso, nessun cambiamento fisico avviene nella videocamera o sul piano di lavoro. Tutte le modifiche apportate appariranno solo nella vista attiva della finestra di visualizzazione grafica.
Prima di iniziare a calibrare il centro ottico, aprire la finestra di dialogo Casella degli strumenti del tastatore, selezionare la scheda Mirino, e selezionare il mirino a reticolo. Questo visualizzerà il merino a reticolo nella scheda Vision.
Per calibrare il centro ottico, procedere come segue.
  1. Selezionare Calibrazione dell'ottica nell'elenco a discesa della finestra di dialogo Calibrazione del tastatore.
  2. Fare clic su Calibra per aprire la finestra di dialogo Calibrazione del centro ottico.
Finestra di dialogo Calibrazione del centro ottico
  1. Specificare il centro calibrato. PC-DMIS Vision supporta qualsiasi dimensione di fotogramma video, anche se le dimensioni più comuni sono 640 X 480 e 768 X 576 pixel. Modificare i valori nelle caselle Pixel X e Y per regolare la posizione del centro ottico della cornice video.
I valori visualizzati all'inizio sono stati impostati dal tecnico della manutenzione. Se si modifica fisicamente l'ottica o la videocamera per quanto riguarda l'ottica, si dovranno valutare nuovamente i valori del centro ottico.
  1. Fare clic sul pulsante per passare al livello di ingrandimento successivo. Quando l'obiettivo è al massimo dello zoom, potrebbe essere necessario regolare l'illuminazione per vedere con chiarezza.
  2. Individuare una piccola particella di polvere e spostare manualmente il piano di lavoro in modo che il centro del reticolo coincida con la particella stessa.
  3. Fare clic sul pulsante per passare al livello di ingrandimento inferiore. Quando l'obiettivo è al minimo dello zoom, potrebbe essere necessario regolare l'illuminazione per vedere con chiarezza.
  4. Se il centro del reticolo non coincide con la "polvere", fare clic sulle frecce nel riquadro Centro posizionato manualmente per allineare il reticolo alla "polvere". Una volta eseguito l'allineamento con la “polvere”, ripetere le operazioni di cui ai passi da 4 a 7.
  5. Quando il risultato è accettabile (cioè quando non si nota uno spostamento percepibile o questo è inferiore a un pixel riducendo l'ingrandimento), fare clic su Calibra per aggiornare i valori del centro calibrato con quelli derivanti dalla regolazione manuale.
  6. Fare clic su Chiudi quando è stata stabilita la paracentricità.
