Pulsanti di comando
Pulsanti di comando
Descrizione
Pulsante Sposta su
Questo pulsante posta il campo visivo nella finestra di visualizzazione grafica e lo centra sulla posizione XYZ dell'elemento corrente. Se un elemento è composto da più di un punto (ad esempio una linea), facendo clic su questo pulsante si passa sui punti che formano l'elemento.
Pulsante Test
Questo pulsante permette di eseguire una prova della creazione dell'elemento e visualizzare l'anteprima dei relativi dati dimensionali prima di crearlo effettivamente.
Questo pulsante esegue una misurazione usando i parametri in uso.
È possibile modificare i parametri e fare clic ripetutamente su Test fino ad ottenere una misurazione soddisfacente. Quindi, quando si fa clic su Crea, il software converte l'elemento temporaneo in un elemento normale nella routine di misurazione.
Pulsante Crea
Questo pulsante inserisce nella posizione corrente l'elemento automatico definito nella finestra di modifica.
Pulsante Chiudi
Questo pulsante permette di uscire dalla finestra di dialogo Elemento automatico.
Pulsanti Base e Avanzate
Questo pulsante mostra solo le opzioni base dell'elemento automatico, mentre facendo clic su Avanzate, la finestra di dialogo Elemento automatico si espande per mostrare le opzioni avanzate.
