Scostamento dei tastatori a contatto
Calibrando lo scostamento del tastatore a contatto con lo stesso utensile usato per calibrare il tastatore Vision si stabilisce un contesto comune di riferimento per gli scostamenti.
Per calibrare lo scostamento di un tastatore a contatto, procedere come segue.
  1. Selezionare la voce del menu Inserisci | Definizione Hardware | Tastatore.
  2. Definire il tastatore a contatto e la punta nella finestra di dialogo Utility tastatore.
  3. Selezionare Misura per aprire la finestra di dialogo Misura tastatore.
  4. Specificare i seguenti valori nella finestra di dialogo Misura tastatore:
  1. Selezionare Misura; alla richiesta se il tastatore è stato spostato, questa volta fare clic su No. In questo modo, PC-DMIS saprà che non gli è nota la posizione attuale dell'utensile sul piano di lavoro.
  2. Fare clic sul pulsante OK nella casella di messaggio riguardante la punta.
  3. Una casella di messaggio chiederà di acquisire 1 punto sulla superficie dello strumento sotto il centro del foro o nella direzione -Y rispetto al centro. Selezionare OK e quindi acquisire il punto di contatto. La routine di calibrazione eseguirà quindi una misura grossolana del foro, una misura del piano della superficie, una misura più precisa del foro e quindi le misurazioni degli scostamenti Z.
Ora, entrambi i tastatori hanno misurato l'utensile e hanno i propri valori dello scostamento, ricavati in base agli stessi dati sulla posizione dell'utensile stesso.
