Relazioni tra punte e utensili
La calibrazione dello scostamento delle punte dei tastatori si basa sulla posizione degli utensili sul piano di lavoro. Quando si calibra una punta informando PC-DMIS che l'utensile è stato spostato, la posizione dell'utensile sul piano di lavoro viene determinata in base allo scostamento della punta. Se la punta non è stata ancora calibrata, viene usato lo scostamento nominale preso dal file probe.dat.
Può essere importante mantenere un contesto comune di riferimento per le calibrazioni degli scostamenti delle punte. Quando si calibrano più punte usando lo stesso utensile, le punte hanno lo stesso contesto di riferimento dello scostamento. Questo contesto di riferimento può essere esteso a un secondo utensile comunicando a PC-DMIS che questo è stato spostato ed eseguendo la calibrazione dello scostamento della punta con una punta calibrata sul primo utensile. Le posizioni degli elementi misurati nello stesso contesto di riferimento dovrebbero generare le stesse risposte (nei limiti delle capacità di misura dell'apparecchiatura). Se si calibra una punta su un utensile che non appartiene allo stesso contesto di riferimento e non si dice che questo è stato spostato, il contesto di riferimento di calibrazione della punta per quello strumento è diverso. Le misurazioni di elementi eseguite con punte calibrate in contesti di riferimento diversi possono dare risultati notevolmente diversi.
Si consideri un nuovo sistema in non è stato calibrato cui nessun tastatore o utensile e dove si usa un utensile a sfera e ad anello per calibrare le punte. Calibrare il tastatore a contatto usando l'utensile a sfera e comunicare a PC-DMIS che l'utensile è stato spostato. Quindi, calibrare lo stesso tastatore a contatto con l'utensile ad anello e informare PC-DMIS che l'utensile è stato spostato. Le due calibrazioni della punta del tastatore a contatto stabiliscono il contesto di riferimento tra gli utensili e la punta del tastatore a contatto. Ora, calibrare la punta di un tastatore Vision su un utensile ad anello. La punta del tastatore a contatto e quella del tastatore Vision avranno ora lo stesso contesto di riferimento della calibrazione dello scostamento. Le calibrazioni dello scostamento delle punte dei due tastatori con i due utensili sono collegate, poiché il tastatore il cui scostamento è stato calibrato sull'utensile a sfera è stato calibrato sull'utensile ad anello quando era stato comunicato che l'utensile stesso era stato spostato. Poiché era stato comunicato che l'utensile ad anello era stato spostato (o che la sua posizione era sconosciuta) quando la punta del tastatore a contatto è stata calibrata usando l'utensile ad anello, la posizione dell'utensile ad anello sul piano di lavoro è stata determinata in base allo scostamento misurato della punta del tastatore a contatto. Lo scostamento della punta del tastatore a contatto è stato usato per determinare la posizione del piano di lavoro di entrambi gli utensili e quindi lo scostamento del tastatore Vision è stato ricavato a partire dalla posizione del piano di lavoro di uno di questi utensili.
Le punte dei due tastatori non avrebbero avuto un riferimento reciproco se la punta di quello a contatto fosse stata calibrata sull'utensile a sfera e poi quella del tastatore Vision sull'utensile ad anello. Se la punta del tastatore a contatto fosse stata calibrata sull'utensile a sfera e quella del tastatore Vision sull'utensile ad anello, e poi il tastatore a contatto calibrato sull'utensile ad anello, le punte dei due tastatori avrebbero avuto lo stesso contesto di riferimento, ma questo sarebbe stato diverso rispetto a quello dell'utensile a sfera o a quello di qualsiasi altra punta di tastatore calibrata in precedenza sull'utensile a sfera. Questo perché la punta del tastatore Vision è stata usata per determinare la posizione dell'utensile ad anello quando era stato comunicato che questo era stato spostato, ma la punta del tastatore Vision non era stata calibrata sull'utensile a sfera. Il contesto di riferimento delle punte del tastatore a contatto è stato cambiato per uniformarlo a quello dell'utensile ad anello. Per mantenere il legame tra le punte dei diversi tastatori, ogni volta che viene comunicato che un utensile è stato spostato (il che significa anche che la sua posizione è sconosciuta), la punta di calibrazione usata sull'utensile appena spostato deve trovarsi nello stesso contesto di riferimento di quella del primo utensile.
Su un utensile ad anello è possibile calibrare solo la punta inferiore di un tastatore a contatto a stella. Per fornire un riferimento reciproco tra le punte di un tastatore a contatto a stella e di un tastatore Vision è possibile usare un utensile a sfera o un utensile a sfera insieme a un utensile ad anello. Normalmente, si potrebbe ottenere questo riferimento reciproco calibrando tutte le punte di un tastatore a contatto a stella su un utensile a sfera. Calibrare quindi la punta inferiore sull'utensile ad anello comunicando che era stato spostato. Calibrare poi il tastatore Vision sull'utensile da anello. Si potranno infine calibrare le punte del tastatore a contatto sull'utensile a sfera e quelle del tastatore Vision sull'utensile ad anello.
