Passo 1: Installare e lanciare PC-DMIS Vision
Prima di lavorare con il sistema di misurazione ottica, assicurarsi che PC-DMIS Vision sia stato installato correttamente sul computer.
Per installare PC-DMIS Vision:
  1. Accertarsi che nella licenza LMS o nella chiave hardware sia programmata l'opzione Vision. È necessario inoltre che nella licenza sia stato programmato il tipo di tastatore Vision corretto dalla casella a discesa Tipo Vision. La licenza deve avere la configurazione corretta prima di installare PC-DMIS. Questo assicura che siano installati i componenti Vision corretti. Se occorre assistenza nella configurazione della licenza, rivolgersi al distributore del software PC-DMIS.
  2. Installare PC-DMIS. A questo scopo, vedere le note sulla versione nel file Readme.pdf. Durante il processo iniziale di installazione di PC-DMIS, verrà chiesto di installare un software Frame Grabber, (digitalizzatore video). Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento "Digitalizzatore video".
  3. Verificare che i test di calibrazione sono stati completati per la macchina Vision. Tali test dovrebbero essere già stati eseguiti da un tecnico specializzato. Per verificare che la macchina è pronta, accertarsi che i seguenti file risiedano sul computer e si trovino nella directory principale di installazione di PC-DMIS:
Questi file di calibrazione possono esistere o meno e non sono necessari per l'esecuzione di PC-DMIS Vision. In una nuova installazione, i file non esistono. Questi file sono creati mentre si eseguono le calibrazioni in PC-DMIS.
Questi file non devono in nessun caso essere modificati. Solo un tecnico specializzato può modificare la calibrazione in queste aree del sistema.
  1. Avviare PC-DMIS nella modalità on-line selezionando Start | Programmi | <Versione> | <Versione> Online , dove <versione> rappresenta la versione di PC-DMIS.
  2. Aprire una routine di misurazione esistente o crearne una nuova. Se si crea una nuova routine di misurazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Utility tastatore.
Passo successivo...
Vedere anche:
Frame Grabber (digitalizzatore video)
