Passo 5: Misurazione degli elementi di riferimento B e C
In questo passo verranno misurate la linea anteriore e la linea sinistra degli elementi di riferimento B e C. Sarà anche costruito un punto all'intersezione delle due linee per stabilire l'origine XY.
Per misurare gli elementi di riferimento B:
  1. Selezionare la scheda Ingrandimento e regolare l'ingrandimento più o meno sul 25% del valore massimo (l'effettivo valore di ingrandimento varierà in base all'obiettivo usato).
  2. Selezionare la scheda Illuminazione e impostare la luce superiore su 0% (spenta) e la luce inferiore su 35%.
  3. Selezionare la scheda CAD.
  4. Nella barra degli strumenti Modalità grafiche, se necessario, selezionare Adatta .
  5. Nella barra degli strumenti Modalità grafiche selezionare il pulsante Modalità Curva .
  6. Nella barra degli strumenti Elemento automatico, fare clic su Linea per aprire la finestra di dialogo Elemento automatico (linea).
  7. Fare clic su un punto per il punto di ancoraggio sinistro della linea sul bordo anteriore verso l'estremità sinistra.
  1. Fare clic su un punto per il punto di ancoraggio destro della linea subito a sinistra dell'asola (a destra della "V" come mostrato di seguito). Verrà visualizzato il bersaglio.
Poiché la linea attraversa un vuoto (la "V"), questa area deve essere esclusa in modo che nessun punto venga preso in quel segmento.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse dentro il bersaglio rettangolare. Nel menu a discesa, selezionare Inserisci bersaglio. Il bersaglio rettangolare verrà diviso in due bersagli.
  2. Ripetere la procedura per inserire un terzo bersaglio.
  3. Trascinare i due divisori del bersaglio in modo che ciascuno di essi si trovi su un diverso lato della "V".
  1. Selezionare la scheda Vision.
  2. Posizionare la videocamera sul pezzo.
  3. Dalla scheda Illuminazione , regolare la Luce superiore su un valore che renda la superficie visibile ma non troppo luminosa. Spostare Z per mettere a fuoco, se necessario.
  4. Selezionare la scheda Bersagli . Si noti che sono mostrati tre bersagli: EA1, EA2 e EA3. Il secondo bersaglio (EA2) che attraversa il vuoto non deve essere usato. Fare doppio clic su Normale nel campo di densità EA2 e selezionare Nessuno.
  1. Si noti che il segmento del bersaglio EA2 cambia per indicare che non saranno acquisiti punti.
  1. Dalla finestra di dialogo Elemento Automatico ridenominare l'elemento automatico linea predefinito come ELEMENTO DI RIFERIMENTO B.
  2. Fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
Per misurare l'elemento di riferimento C:
  1. Nella barra degli strumenti Elemento automatico, selezionare il pulsante Linea () per aprire la finestra di dialogo Elemento automatico (linea).
Se si desidera reimpostare il numero di bersagli su 1, chiudere e poi riaprire la finestra di dialogo Elemento automatico.
  1. Fare clic su due punti sul bordo sinistro (uno sulla parte anteriore e uno su quella posteriore).
  2. Modificare il nome predefinito in ELEMENTO DI RIFERIMENTO C.
  3. Fare clic su Crea per aggiungere questa linea alla routine di misurazione.
  4. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Elemento automatico.
Per costruire un punto dall'intersezione delle linee, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Selezionare la voce del menu Inserisci | Elemento | Costruito | Punto oppure Punto costruito nella barra degli strumenti Elementi costruiti (Visualizza | Barre degli strumenti | Elementi costruiti). Verrà visualizzata la finestra di dialogo Punto costruito.
  2. Selezionare l'opzione Intersezione.
  3. Nell'elenco degli elementi, selezionare ELEMENTO DI RIFERIMENTO B e ELEMENTO DI RIFERIMENTO C.
  4. Modificare l'ID in ANGOLO SINISTRO ANTERIORE, fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
Gli elementi di riferimento sono stati creati.
Passo successivo ...
