Riquadri Limiti della corsa e Compensazione volumetrica
Questi riquadri specificano i limiti della corsa e la compensazione del volume della macchina.
Il tecnico ha già determinato i valori più appropriati per il limite della corsa e la compensazione del volume per il sistema in uso.
Solo un tecnico specializzato può eseguire la utility di calibrazione del piano di lavoro. Nella finestra di dialogo sono indicati la data e l'ora dell'ultima calibrazione.
Casella di opzione Limiti abilitati: questa casella di opzione consente di disattivare il controllo dei limiti. L'unica occasione in cui si consiglia di disattivare questa casella è su alcuni sistemi quando si esegue una calibrazione del piano di lavoro ed è necessario lavorare proprio al limite della corsa del piano stesso. Si consiglia di non disabilitare questa casella di opzione in qualsiasi altra circostanza in quanto evita che l'hardware venga danneggiato oltrepassando i limiti.
Calibra: questo pulsante avvia la procedura di calibrazione del piano di lavoro. Per la calibrazione e la certificazione del piano di lavoro, contattare l'assistenza tecnica Hexagon.
Se non assistiti da un tecnico esperto, non modificare questi valori.
Il campo Data calibrazione contiene la data in cui il pulsante Calibra è stato usato l'ultima volta per generare un file di calibrazione nuovo o aggiornato.
Il campo Griglia riporta la versione del formato dei dati utilizzata per i dati della griglia nella compensazione volumetrica ibrida. Se si usano lenti diverse da quelle utilizzate per raccogliere i dati della griglia usati per la compensazione volumetrica ibrida, il campo Griglia deve indicare una versione di comp grid pari a 2 o superiore. In caso contrario, contattare l'assistenza tecnica Hexagon.
