I comandi In caso di errore consentono di specificare l'azione da intraprendere per gli errori di messa a fuoco o di rilevamento dei bordi. Se vengono rilevati errori durante l'esecuzione della routine di misurazione, viene eseguita l'azione specificata.
Perché questi tipi di errore siano visualizzati nella finestra di dialogo, l'opzione Vision deve essere abilitata nella chiave hardware o nella licenza LMS.
Per utilizzare i comandi In caso di errore:
Aprire o creare una routine di misurazione.
Inserire un comando Manuale/DCC e impostarlo su DCC.
Inserire un comando In caso di errore selezionando la voce del menu Inserisci | Comando controllo flusso | In caso di errore.
Finestra di dialogo In caso di errore
Nell'elenco Tipo di errore, selezionare Bordo non rilevato o Messa a fuoco non rilevata.
Nel riquadro Modalità di errore, scegliere l'azione da eseguire:
Off - Non effettuare alcuna operazione.
Vai a etichetta - Cambia il flusso del programma in un'etichetta definita.
Imposta variabile: imposta il valore di una variabile su uno.
Ignora comando - Ignora il comando corrente e passa al comando successivo nella routine di misurazione.
Per maggiori informazioni sulla funzionalità In caso di errore, vedere "Esecuzione di diramazioni in caso di errore" nel capitolo "Diramazione mediante il controllo di flusso" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
