PC-DMIS Vision supporta le videocamere IDS uEye. Con questo tipo di videocamera, è possibile definire più configurazioni di videocamere che PC-DMIS tratterà come videocamere virtuali. Una possibile applicazione di questa funzione è creare un campo visivo completo e una vista ingrandita. Ciò emulerebbe una configurazione hardware a doppia videocamera/doppia ottica con una struttura hardware con una sola videocamera e una sola ottica.
È possibile specificare fino a nove file INI UEye e utilizzarli per creare la configurazione desiderata di videocamere virtuali.
La presenza di una sottolineatura seguita da un numero alla fine del nome del file di configurazione del digitalizzatore video indica l'uso di più configurazioni della videocamera. Il numero specifica le configurazioni della videocamera e quindi i file di configurazione della videocamera da usare. Ad esempio, se si ha un file INI in c:\IDS_2.ini, PC-DMIS userà i file di configurazione c:\IDS_1.ini e c:\IDS_2.ini per creare due videocamere virtuali.
Quando si definiscono le punte dei tastatori in PC-DMIS, è possibile specificare quale videocamera virtuale usare proprio come si specificano le videocamere fisiche, selezionando il pulsante Modifica per la punta specificata nella finestra di dialogo Utility tastatore.
