Uso della sovrapposizione dell'illuminazione nella vista attiva
La scheda Vision supporta anche la possibilità di visualizzare un'immagine sovrapposta della configurazione delle lampadine della macchina. Per abilitare questa sovrapposizione di immagini, fare clic sull'icona Sovrapposizione illuminazione nella scheda Vision.
Questa sovrapposizione corrisponde all'immagine della configurazione delle lampade mostrata nella scheda Illuminazione della barra strumenti del tastatore. Facendo clic su aree diverse di questa sovrapposizione di immagine è possibile eseguire alcune funzioni disponibili nella scheda Illuminazione.
La sovrapposizione grafica dell'illuminazione è simile a ciò che viene visualizzato nell'immagine dell'esempio seguente. La sovrapposizione può avere un aspetto diverso a seconda del tipo di illuminazione supportata dalla macchina:
Esempio di una sovrapposizione grafica di un anello di luci nella scheda Vision
La sovrapposizione rappresenta le diverse lampadine e l'intesità della luce di ognuna di esse. È possibile selezionare le lampadine da controllare facendo clic su di esse. Fare clic e trascinare il mouse sulle lampadine per selezionare più lampadine oppure tenere premuto il tasto Ctrl e selezionarle.
on il pulsante destro del mouse è possibile attivare e disattivare lo stato delle lampade selezionate.
Per regolare l'intensità delle lampade selezionate usare la rotellina del mouse. Tenere premuto il tasto Ctrl mentre si gira la rotellina per regolare grossolanamente. In alternativa, fare clic e trascinare la manopola di scorrimento sulla destra di ogni lampada nella sovrapposizione oppure passare con il mouse sulla barra di scorrimento e utilizzare la rotellina del mouse per regolare l'intensità.
