스캔 대화 상자 (삽입 | 스캔)에서 스캔의 경계를 정의하기 위해, PC-DMIS는 지점을 입력 또는 측정하거나 CAD 데이타를 사용할 수 있게 한다.
샘플 가장자리 지점 영역
이 기능은 DCC 스캔을 위해서만 사용가능하다.
LINEAROPEN - 이들 스캔은 또한 끝 지점 없이 측정될 수 있다. 끝 지점을 삭제하면, PC-DMIS 는 수동으로 스캔을 중지할 때까지 스캔 측정을 계속한다. 시작 지점과 방향 지점은 삭제할 수 없다.
LINEARCLOSE - 이들 스캔은 시작과 방향 지점을 가져야 한다. 사용자는 가장자리 지점을 삭제 또는 추가 할 수 없다.
PATCH - 이들 스캔은 작업할 삼각형 패치를 만들기 위해 적어도 세 가장자리 지점이 있어야 한다. 추가 지점을 추가하거나 삭제하기위해 경계 지점 영역의 추가 및 삭제 버튼을 사용할 수 있다. 그것은 닫힌 스캔 표시란을 이 영역에 추가한다.
원기둥, 원뿔, 슬롯 등과 같은 닫힌 특성을 스캔하려한다는것을 나타내기 위해 닫힌 패치 스캔 표시란을 사용한다. 이 표시란을 선택하면, PC-DMIS는 스캔 경계를 정의하는데 필요한 경계 지점 수를 줄인다. 시작 및 방향 지점과 끝지점만을 입력하면된다. 끝지점은 스캔이 실행해야하는 특성의 상하 이동 거리를 나타낸다. 초기 벡터 함께 시작과 방향 지점은 절단 면 벡터를 정의한다. 일반적으로, 절단 면 벡터는 측정하고 있는 특성의 축과 평행하다.
SECTION - 부분 스캔은 이 영역을 SECTION (부분) 스캔을 위한 가장자리 지점을 지정하기 위해, CAD 데이타에서 정의된 구멍을 보기 위해, 그리고 구멍을 위한 또는 가장자리 지점을 위한 데이타 보여주기의 사이에서 토글하기 위해 사용한다. 부분 스캔은 이 목적을 위해 CAD 를 절단 과 절단 보여주기 버튼을 이 영역에 추가한다:
가장자리를 정의하고 CAD 절단 을 클릭한 후, PC-DMIS 는 스캔의 경로를 따라 구멍 특성을 위한 CAD 데이타를 자동으로 검색한다. 스캔 경로를 따르는 구멍 가장자리는 “H” (즉 2H, 3H 등)가 따르는 지점을 위한 정수로 표시된다. 구멍 가장자리 지점은 이론상의 구멍 가장자리에서 0.0787 인치의 기본 거리에 설정된다.
특정, 사용자가 선택한 표면으로 CAD를 자를 수 있다. 이것을 수행하기 위해, 가장자리 지점을 선택하고, 선택 표시란을 선택하고, 원하는 표면을 선택한다음, CAD 절단 버튼을 클릭한다. 그런다음 PC-DMIS는 구멍을 찾기위해 선택된 표면만 잘라낸다.
CAD가 구멍 특성을 포함하지 않으면 CAD 절단을 클릭할 필요가 없다. 이 버튼을 사용하지 않으면, PC-DMIS는 지정된 시작 및 끝 경계 지점을 사용해서 부품을 스캔한다.
표면을 자를 때, PC-DMIS 는 첫번째 뷰(파란색 뷰)에 나타나는 표면만을 사용한다.
"CAD 디스플레이 수정" 단락에서 "화면 뷰 설정" 을 본다. 다수의 표면과 함께 복잡한 CAD 이미지를 가지고 있을때, 표면의 그룹을 CAD 레벨로 배열할 수 있다. ("CAD 디스플레이 수정하기" 단락에서 "CAD 레벨 사용하기" 제목을 본다.) 이것을 수행하면 CAD 모델의 특정 부분에 부분 CAD 절단 조작을 제한하도록 도와준다.
가장자리 또는 구멍 데이타를 보여주기 사이를 전환하기 위해 절단 보여주기 버튼을 사용한다. 가장자리를 정의하고 CAD 절단 버튼을 선택한 후, 타당한 디스플레이로 전환하기위해 절단 보여주기를 클릭한다.
PERIMETER - 이들 스캔은 LINEAROPEN 스캔과 같이 동일하게 작동한다.
ROTARY - 이들 스캔은 적어도 시작 지점과 방향 지점을 가지도록 요청한다 (가장자리 지점 목록에서와 CAD 디스플레이에서 각각 1 과 D 로 보여진).
끝지점이 없는 경우 (2로 보여진), PC-DMIS는 시작 지점으로 돌아올 때까지 지정된 방향으로 스캔 측정을 계속한다.
시작 지점과 끝 지점이 있다면, PC-DMIS 는 그것이 끝 지점에 도달할때까지 지정된 방향을 따라 스캔한다.
PC-DMIS 는 경계 지점 영역에서 시작 방향과 끝 지점을 제공한다. 끝 지점을 삭제할 수 있지만, 시작 또는 방향 지점을 삭제할수 없다.
각 가장자리 지점을 정의하는 동안 (CAD 를 클릭해서 또는 값을 입력해서), PC-DMIS 는 반지름을 정의했다면 중앙 지점에서 반지름까지의 거리에 각 지점을 자동으로 맞춘다. 이 경우에, 정의한 첫 가장자리 지점은 또한 반지름을 정의한다.
가장자리 유형 영역은 DCC 모드로 선형 열기, 선형 닫기, 패치, 부분, 과 회전 스캔을 위해서만 사용가능하다.
더 많은:
