단계 3: 윤곽 감지기를 연결한다
  1. 윤곽 센서를 손목에 고정한다. 일곱의 축 무한을 사용하고 있다면, 일곱번째 조인트의 축에 있는 위치에서 센서를 고정해야 할 것이다.
  2. 전원 연결기와 트리거 연결기에 가깝게 위치된 전원 버튼을 눌러서 Perceptron 감지기 컨틀롤러 상자를 켠다. 이것을 컨트롤러 상자의 같은 면에 위치한 센서 전원 로커 스위치와 혼동하지 않는다. 컨트롤러 상자를 위한 부팅 순서는 2 분 정도 소요될 수 있다. 녹색의 LED 가 켜질때, 부팅 순서가 완료되었다는것을 알게될 것이다.
  3. 부팅 순서가 완료되었을때, 센서 전원 로커 스위치를 켜짐으로 놓는다. 이것은 센서에 전원을 제공한다. 센서 헤드의 측면에 있는 세개의 LED 를 보고 센서의 전원이 켜졌는지를 확인할 수 있다. 레이블된 LED 의 +12V 와 +5V 는 켜져 있어야 한다. 그들이 켜져 있지 않으면, 센서 컨트롤러 상자의 전원과 센서 케이블의 전원을 확인한다. LASER 표시된 LED 는 스캔할때만 켜진다.
  4. 전원이 켜진 상태에서, PC-DMIS 설치 디렉토리 내의 Perceptron 서브 디렉토리로 간다. WinSen 응용 프로그램을 두번 클릭한다. 이것은 Perceptron 에 의해 제공된 진단 응용프로그램이다. 응용 프로그램이 시작되었을때, 그것은 센서와 통신하려한다. 그것이 성공적이면, Status=0x00000000 (모두 OK) 을 가진 여러 메시지를 받을 것이다. 센서 ID 를 나타내는 라인을 또한 볼것이다. 센서 ID 가 없다면, 센서와의 통신이 발생하지 않는다.
  5. 센서로 어떤것을 가리킨다 그런다음 이미지 | 라이브 센서 디스플레이 메뉴 항목을 선택한다. 스캔하고 있는 부품의 (카메라의 뷰의 필드내에 있다면) 라이브 카메라 이미지를 볼 수 있게 될 것이다. 또한 부품에 투영된 적색 레이저 라인을 볼 수 있을 것이다.
  6. 시스템이 올바르게 작동될때, WinSen 을 닫는다.
센서는 동시에 다른 두 호스트 응용프로그램과 통신할 수 없다. PC-DMIS 를 실행할때, 센서 컨트롤러와 통신하는 WinSen 또는 다른 응용프로그램이 꺼져 있도록 한다.
다음 단계...
