레지스트리 항목은 측정 루틴을 열때; 좌표일치를 복사 또는 붙여넣기할때; 또는 편집창에서 좌표일치 ID 를 수정할때 그것이 코드의 좌표일치의 RECALL 부분에서 사라진 참조를 찾으면 좌표일치 참조 ID 를 자동으로 지정한다.
예를들어, 다음의 좌표일치를 가지고 있다고 가정하자:
A2=ALIGNMENT/START,RECALL:,LIST=YES
"RECALL" 부분은 콜론 다음의 좌표일치 ID 를 참조하지 않는다는것을 유의한다.
이 레지스트리 항목이 TRUE 로 지정되고 이 문(스테이트먼트) 바로 위의 좌표일치가 A1 으로 명명(命名) 되었다면, PC-DMIS 는 편집창에서 그것(A1)의 바로 위의 좌표일치에 참조를 자동적으로 넣을 것이고, 다음과 같은 더욱 완전한 문(스테이트먼트)이 될 것이다:
A2=ALIGNMENT/START,RECALL:A1,LIST=YES
추가로, 그것은 명령으로부터 참조 ID를 수동적으로 삭제할 수 없게 할 것이다.
참으로 이것을 설정하면 측정 루틴이 열릴때 (사라진 참조 ID 를 입력해서) 좌표일치를 변경할 수 도 있다. 이들 경우에서, 측정 루틴을 실행하기 전에 좌표일치가 반드시 정정되도록 한다; 그렇지않으면, 변경된 좌표일치는 기계 고장을 발생시킬 수 있다. 좌표일치 대화상자를 사용해서 계산 모드로 그들(좌표일치)을 재계산해서 좌표일치가 올바른지 확인할 수 있다.
입력명: AutoSetAlignmentReferenceIDWhenBlank
입력 유형: 부울린(참/거짓) 값. 기본값은 거짓이다.
