PC-DMIS 는 이 설정을 기반으로 다음의 디스크 스타일러스 조정중 하나를 수행한다:
이 레지스트리 항목이 1 로 설정될때, PC-DMIS 는 디스크 스타일러스의 하단에 원형 패턴을 사용해서 구의 상단에서 네 접촉을 수행한다 그리고 그것에서 평면을 계산한다. 평면을 측정하면 소프트웨어가 디스크의 실제 평면을 반영하도록 면을 조정하기 위해 그것이 올바른 방향의 접촉을 수행하는지 확인하도록 돕는다. 이것은 개별 접촉을 사용하는 초기 조정 방법의 기본값이다.
이 레지스트리 항목이 0 으로 설정될때, PC-DMIS 는 디스크면의 바닥에서 평면을 측정하려하지 않는다. 대신 그것은 디스크의 디자인 방향을 사용한다. 이것은 Renishaw 스캔을 기반으로 한 조정의 기본값이다.
입력명: ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom
입력 유형: 참 (1) 또는 거짓 (0) 을 지정하는 정수. 기본값은 1 (참) 이다.
PC-DMIS 2012 MR1과 그 이상의 버전에서, ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 레지스트리 항목은 새로운 프로브의 초기 기본값을 제공한다. 프로브 구성요소 수정 대화상자에서 개별적 프로브의 특정 설정을 정의할 수 있다. 프로브 유틸리티 대화상자(삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브)의 프로브 설명 영역에서 구성 요소를 두번 클릭할때 PC-DMIS 는 이 대화상자를 보여준다.
