이 단계에서, 앞 라인과 왼쪽 라인 은 데이타 B 와 C 를 위해 측정된다. 두 라인의 교차를 기반으로, 지점은 XY 원점을 설정하기 위해 또한 구성된다.
데이타 B 를 측정하기 위해:
배율 탭
을 선택하고 최대의 약 25%로 배율을 조정한다 (실제 배율 값은 렌즈에 따라 달라진다).
조명 탭
을 선택하고, 상단 조명을 0% (끄기) 로 그리고 하단 조명을 35% 로 설정한다.
CAD 탭을 선택한다.
그래픽 모드 도구바에서, 필요하면, 맞게 크기 조정 (
)을 선택한다.
그래픽 모드 도구바에서, 곡선 모드 버튼 (
)을 선택한다.
자동 특성 도구바에서, 자동 특성 (라인) 대화상자를 열기 위해 라인 버튼(
) 을 클릭한다.
왼쪽 끝을 향한 앞 가장자리에서 라인의 왼쪽 고정 지점을 위한 지점을 클릭한다.
지점을 위해 라인의 오른쪽 고정 지점과 슬롯(아래에서 보여준것과 같은 "V" 의 오른쪽의)의 바로 왼쪽을 클릭한다. 대상이 보여진다.
라인이 빈공간을 가로질러 뻗어 있기 때문에("V"), 이 영역은 반드시 제외되어야 한다 그래서 지점들의 접촉이 그 부분에서 수행되지 않게 한다.
직사각형 목표물 안에서 오른쪽 클릭한다. 팝업 메뉴로부터, 접촉 목표물 삽입하기를 선택한다. 이것은 한 직사각형 목표물을 두개의 목표물로 나눈다.
세번째 목표물을 삽입하기 위해 위의 단계를 반복한다.
2개의 대상 분할기를 끌어서 "V" 의 양쪽 측면에 오게한다.
비전 탭을 선택한다.
부품 위로 카메라를 위치시킨다.
조명 탭
에서, 표면이 보여지지만 너무 밝지 않은 값으로 상부 조명을 조정한다. 필요하면 Z 를 초점으로 이동한다.
접촉 대상 탭
을 선택한다. 세개의 대상이 보여진다는것을 알 수 있다: EA1, EA2, 그리고 EA3. 공백을 가로지르는 두번째 대상(EA2) 은 사용되지 않아야 한다. EA2 밀도 필드에서 보통을 두번 클릭하고 없음을 선택한다.
어떤 데이타도 수집되지 않을것을 나타내기 위해 EA2 대상 부분이 변경사항을 보여준다는것을 유의한다.
자동 특성 대화상자로부터, 초기설정 라인 자동 특성명을 DATUM B 로 이름변경한다.
만들기를 클릭한다음 닫는다.
데이타 C 를 측정하기 위해:
)을 선택한다.
대상의 수를 1로 재설정하려하면, 자동 특성 대화상자를 닫은 다음 다시 연다.
왼쪽 가장자리에서 두 지점을 클릭한다 (앞에서 하나 그리고 뒤에서 하나).
초기설정 명을 DATUM C 로 변경한다.
측정 루틴에 이 라인을 추가하기 위해 만들기 를 클릭한다.
자동 특성 대화상자를 닫기 위해 닫기를 클릭한다.
라인 교차를 사용해서 지점을 구성하기 위해:
삽입 | 특성 | 구성된 | 지점 메뉴 항목을 선택하거나 구성된 특성 도구바(보기 | 도구바 | 구성된 특성)에서 구성된 지점 (
)을 선택한다. 지점 구성 대화상자가 나타난다.
교차 옵션을 선택한다.
특성 목록으로부터, DATUM B 와 DATUM C 를 선택한다.
ID 를 FRNT LEFT CORNER 로 변경하고, 만들기를 클릭한다음 닫기 를 클릭한다.
현재 데이타 특성들은 만들어졌다.
