이미지 포착 명령 사용하기
삽입 | 특성 | 이미지 포착 메뉴 항목은 편집창에 IMAGECAPTURE 명령을 삽입한다. 실행 중에, PC-DMIS는 비전 프로브를 지정된 위치로 이동한다. 그런다음 전달된 배율과 조명 값을 사용하고 카메라의 비전 탭 이미지를 캡처한다. 그것은 이 이미지를 비트맵 파일로 지정된 위치에 저장한다.
편칩창의 명령은 다음의 구문(문법)을 갖는다:
IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : Bottom Lamp [ON:69%] : Ring Lamp [ON:59%{1110}]
FILENAME=s1
TheoX
, TheoY, TheoZ 는 이미지를 포착하기 위해 기계가 이동하는 X,Y,Z 좌표이다.
n1은 원하는 광학 배율을 나타내는 숫자 값이다.
명령 블록의 ILLUMINATION 라인은 명령이 삽입되었던 그 시간의 램프들의 오직 읽기먄(변경불가능한) 조명 정보를 포함한다. 현재, 편집창에 직접적으로 그 정보를 수정할 수 없다. 조명 설정들은 명령을 삽입하기 전에 반드시 프로브 도구상자에서 또는 수동 컨트롤(존재한다면)에 의해 사전정의 되어야 한다.
구체적으로 말해서, ILLUMINATION 라인은 램프가 켜졌는지 또는 꺼졌는지의 여부와 각 램프를 위한 조명 강도(세기)가 무엇인지를 보여준다. 링 램프가 네개의 별도의 조명으로 이루어졌기 때문에, 괄호안의 네개의 숫자는 그 조명들의 각각을 위한 ON/OFF 상태를 나타낸다. 그들이 다른 강도의 레벨이 있다면, 명령은 가장 높은 값만을 보여준다.
s1 은 포착된 비트맵 이미지를 위한 파일 경로와 이름을 제공하는 문자열 값이다.
끝낸 명령은 다음과 같을 수 있다:
IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863
현재, 이 명령은 그것과 관련된 대화상자를 가지고 있지 않다, 그래서 편집창에서 또는 새로운 명령을 만들어서 매개변수를 변경해야 한다.
