T-Probe按钮
按钮 1 (A) - 固定点
按住不超过1秒钟 - 测量一个普通静态测量点(连续时间定义于"选项夹")。尖针的轴可确定触测方向。
按住超过 1 秒钟 - 以“拉出测量点”方式测量一个普通静态测量点。可以通过按住这个按钮并移动到定义向量的位置来实现修改测量点的向量。向量是通过测量点和释放点位置的展示线建立的。关于影响向量被记录方式的参数,请参阅“选项选项卡”主题。
按钮 2 (C) - 目前没有功能。
按钮 3 (B) - 完成/结束
按住不超过1秒 - 结束特征
按住超过 1 秒 - 显示“读出”窗口或启用到 CAD 的实时 3D 距离。 删除最后的测点。
按钮 4 (D) - 扫描按钮 - 按下此按钮开始连续测量。松开手后停止测量。
修改按钮任务
按钮分配可以通过以下方式之一进行设置:
您可以从测量机选项对话框(编辑|首选项|测量机接口设置)更改T测头的默认按钮分配。
选择T测头配置选项卡并编辑各个按钮的选项。
此对话框中按钮配置的更改定义了下面描述的相应PC-DMIS设置编辑器注册表项的值。
根据需要,您也可在 PC-DMIS 设置编辑器中更改 T 测头的标准按钮分配。要执行该操作,仅需将每个 Leica 按钮条目的编号,更改为所需的 T 测头按钮的编号。
有关如何编辑注册表项的更多信息,请参见PC-DMIS设置编辑器文档中的“修改注册表项:简介”一章。
IJK在T-Probe点上的行为方式
如果针对零 件建立坐标系,PC-DMIS会一直将IJK值保存为垂直于活动坐标系统轴,除非使用只允许点模式。
