绑定坐标系主要用于大规模或复杂的测量,它可以通过将同一个传感器移动到某对象上不同的位置,在一个普通的网络创建大量站点。因为所有的测量取自对象上不同的站点位置,测量的信息会绑定到一个网络。因为所有的站点属于同一个单独的网络,所有的测量信息都是同一个坐标系统的一部分。
您可以将绑定坐标系用于任何便携设备,只要您已经为便携设备购买了此项功能。在这种情况下,您的LMS许可证或端口锁也必须编设为允许此功能。
PC-DMIS 不支持相同测量例程中使用的“跳步”和“绑定坐标系”命令。
当决定使用不止一个站点时,需要在测量前做好准备。当您计划站点位置时,应考虑以下几点:
点计划跟踪仪和全站点
计算网络所使用的点,应有适当的交角 (40°-140°)。在本例中,站 (2) 应位于 40° 和 140° 之间的某个位置,并相对于站 (1) 与共享的被测点之间的直线。
计算网络所使用的点,必须对多个站(位置)可见。在该示例中,用绿色复选标记表示的站点(2)起作用,而带有红色X站点(2)不起作用,因为一般特征的视线被阻挡。
用于网络计算的对象点和公用点必须在整个测量过程中保持稳定。
避免位置相对于其他站点的位置没有发生足够大的变化的站点。
绑定坐标系是一次最小平方优化。它将会采纳工具点(在坐标系中每个点的测量)的“绑定”,并对网络参数作出连续的“调整”,直到网络的数学模型和实际测量达到最佳拟合。
一个系统可能包含一个单独的可以移动到不同站点的跟踪仪,或者您可以有多个可能移动到不同的位置的跟踪仪。跟踪仪放置的位置被定义为一个站点。
创建约束坐标系
选择插入 | 坐标系 | 绑定菜单选项来开始创建一个绑定坐标系。以下主题将讨论创建绑定坐标系并在绑定坐标系中移动站点的过程。
