“自动圆槽”按钮
圆槽选项用于定义圆槽测量。当用户不想测量一系列直线和圆或利用它们构造交点和中点时,此测量类型尤其有用。要测量一个圆槽,至少需要六个测点。
最少六个测点的圆槽
要进入圆槽选项,进入自动特征对话框中的圆槽(插入 | 特征 | 自动 | 圆槽)。
自动特征对话框-圆槽
打开对话框后,使用其中一种方法创建特征。
使用屏幕上的曲面数据
要使用曲面数据生成圆槽测量:
从图形模式工具栏中,单击曲面模式图标 (
仅在“图形显示”窗口中显示的槽的任何部分上单击一下。
如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
单击创建。
通过 CMM 使用曲面数据
在 CMM 中,要使用曲面数据生成圆槽,在每个弧上接触三次即可。
对于此测量方法,应从模式列表选择查找标称值选项。有关标称值的更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“模式列表”主题。
使用屏幕上的线框数据
线框CAD数据也可用于生成一个圆形槽。使用动态测头,在“图形显示”窗口中显示的槽的任何线附近单击一次。
在CMM中使用线框数据
在 CMM 中,要使用线框数据生成圆槽,在每个弧上接触三次即可。
如果定义槽末端的 CAD 数据明确地属于“圆”或“弧”类型(即 IGES 实体 100),PC-DMIS 将自动在弧上再采两个点。如果两端都属于此类型,那么在每个弧上接触一次即可测量此特征类型。
不使用CAD数据
要在不使用 CAD 数据的情况下生成圆槽,在每个弧上接触三次(总共六个测点)即可。
键入数据
这种方法允许用户输入圆槽所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
单击创建在测量程序中插入特征。
