XYZ 中心或点 - 这些框显示零件坐标中特征的 XYZ 中心或点位置。
IJK 曲面、棱边、槽或间隙方向(矢量) - 这些框设置特征的曲面法矢量、棱边矢量、槽矢量或间隙方向。
IJK 角度矢量 - 这些框使您可定义特征的第二矢量。此选项有助于控制特征的方向。
极坐标/直角坐标切换 - 此按钮可切换显示极坐标模式与直角坐标模式。
查找最近的 CAD - 当从一个“中心”方框选择一条轴(X、Y 或 Z)并按此按钮时,PC-DMIS 将在“图形显示”窗口中查找距离该轴最近的 CAD 元素。
从测量机读取的点 - 单击此按钮,PC-DMIS 将对特征的 XYZ 坐标使用测量机的 XYZ 位置。
查找矢量 - 此按钮将沿 XYZ 点与 IJK 矢量穿过所有曲面以查找最接近的点。曲面标称矢量展示为IJK标称矢量,但XYZ值不变。
此选项仅适用曲面点特征与棱点特征。
翻转矢量 - 此按钮可翻转曲面法矢量。例如,0,0,1 将被翻转为 0,0,-1。
厚度 - 此域(T)可对特征应用厚度。在选定此按钮时,可指定是使用实际值还是理论值,并输入该厚度值。
交换矢量 - 单击此按钮将使当前棱边矢量与曲面矢量彼此互换。
此选项仅适用棱点特征。
现在测量 - 此切换按钮确定在单击创建时 PC-DMIS 是否测量特征。
重新测量 - 此切换按钮确定在测量完某特征后 PC-DMIS 是否自动重新测量一次该特征。它将把第一次测量的测量值作为第二次测量的目标位置。
这仅适用于圆形、圆柱形、方形插槽、圆形插槽和凹槽特征,您必须处于 DCC 模式。
