在本主题中,<PCDMISINSTALL>表示PC-DMIS NC安装位置。以下为 PC-DMIS NC 所用的文件。
PC-DMIS 测量例程文件 - 存储在默认位置中的标准 PC-DMIS 测量例程 (.prg) 和 CAD (.cad) 文件。
NC 测量例程文件 - 这些文件是从 PC-DMIS 测量例程中生成的 NC 测量机测量例程,带 .cnc 扩展名。您可将这些文件放入任何位置,但应在硬盘上的某个地方创建独立的 CNC 子文件夹。无法直接访问以设置零件和工具偏置的界面将生成 NC 测量例程,以更新这些偏置。通常,这些测量例程的扩展名为 .wrk。
日志文件 - 日志文件(.cnj 和 .cnp 文件)包含 NC 测量例程文件(.cnc 文件)执行过程中从 NC 机器接收到的测量记录。它们存储在<PCDMISINSTALL>\Journal子目录中。
PC-DMIS NCI 不使用日志文件。
如果您有名为Block.prg的PC-DMIS测量例程的日志文件,它们将存储在<PCDMISINSTALL>\Journal\Block文件夹中。
机器定义文件 - 这些文件存储在 <PCDMISINSTALL>\CncMachineData 文件夹中。每个机器的子文件夹包含 compens.dat、.PRB 文件及转台校验文件。
机器相关文件 - 控制器文件位于必须被复制至控制器的以下文件夹中:
Blum - <PCDMISINSTALL>\BLUM
Fanuc - <PCDMISINSTALL>\FANUC
Haas - <PCDMISINSTALL>\HAAS
Heidenhain - <PCDMISINSTALL>\HEIDENHAIN
Mazak - <PCDMISINSTALL>\MAZAK
Okuma - <PCDMISINSTALL>\OKUMA
Siemens - <PCDMISINSTALL>\SIEMENS
监视器测量例程集 - 监视器测量例程集包括执行基本移动/测量功能的 NC 测量例程以及与 interfac.dll 相连接的监视器测量例程。移动/测量的 NC 测量例程也可在 PC-DMIS NC 中用作无监视器的 Wilcox 触测宏。
PC-DMIS NCI需要NC网关服务器应用程序的可执行文件和Ctrltdefaults.dll文件。
NCFanuc.dll - Fanuc 控制器的界面文件,根据需要可重命名为 interfac.dll。
NCSiemens.dll - Siemens 控制器的界面文件,根据需要可重命名为 interfac.dll。
监视器测量例程集 - 此集驻留在 NC 控件上,由通过主监视器测量例程协调的一组可执行 NC 测量例程组成。
当 PC-DMIS NCI 要求执行移动和测量功能时,操作员将启动监视器测量例程。PC-DMIS NCI 把监视器看作服务器并以 op 代码和助理数据(如目标位置)的形式将要求发送至监视器。当监视器完成操作时,结果和状态将发送至 PC-DMIS NCI,然后监视器将等待下一个命令。
当 PC-DMIS NCI 进入手动模式时,它会将退出命令发送至终止的监视器。取消按钮也在 PC-DMIS 执行过程中处于活动状态,以立即停止监视器。
