第 1 步:校验测头
有以下两种方法可校验测头:
使用宏校验
此方法使用由测头或 NC 制造商提供的宏。在此方法中,通常使用以下两个宏:
使用NC网关服务器应用程序进行校准
此方法使用标准 PC-DMIS 校验方法。如果测头支持完整的3轴矢量化,则您可以使用NC网关服务器应用程序校准测头。使用 5 轴系统时,必须使用 PC-DMIS 校验。
若要启用 PC-DMIS 测头校验:
  1. 启动NC网关服务器应用程序。
  2. 来自 NC 网关:
    1. 修改机器的设置,然后选中要使用PC-DMIS NC测头校准的复选框。
    2. 在NC控件上,将校准工具的长度偏移设置为零,并将任何XY偏移设置为零。
  3. 点击打开 PC-DMIS,然后创建新的空测量例程。
  4. 从PC-DMIS中选择插入 | 硬件定义 | 测头菜单项,打开测头实用工具对话框。通过从所提供的组件中创建测头,可为测头测尖设置标称偏置。如需更多信息,请参见 PC-DMIS Core 文档中的“定义硬件”一章的“定义测头”主题。
  5. 将校验球体置于机器内并定义其精确位置。在主轴中放入标度指示器并扫描球体的直径。轻推该主轴,直至变量降为最低值。主轴位置现在定义其中两个球体轴。在主轴中加载工具长度标准,并使用介于其与球体之间的大小已知的测隙量规将其带到球体顶部,可设置第三轴。减少距离,直至测隙量规变紧。球体中心为主工具长度以及测隙量规再加上半径已知的球体。球体 XYZ 位置的值、其直径及杆矢量可用于定义测量测头对话框中的校验工具。
  6. 单击添加工具,为测量测头对话框中的校验和校验工具球体定义参数。增加预碰/回退值将非常有用。
  7. 当校验工具和所有其他参数均正确时,按测量按钮。这会把测量校验球体所需的测量命令插入当前测量例程。
  8. 保存 PC-DMIS 测量例程。
  9. 选择操作 | CNC 编程 | 创建 CNC 测量例程菜单项,创建 CNC 测量例程。
  10. 若要从NC网关服务器应用程序中完成校验过程:
    1. 将新建的校验测量例程下载至 NC 控件。
    2. 使用NC网关服务器执行测量例程。这使NC机器执行校准测量例程并将测量结果传递回NC网关服务器应用程序,该应用程序使用测量数据调用PC-DMIS校验测量例程。
    3. PC-DMIS 测头文件将得到更新,以使用校验数据。
下一步...
