PLANE AUTOTRIGGER 命令会告诉 PC-DMIS 自动采集测点,即当测头经过已定义好的平面时,该平面是由在已定义深度处的特征的曲面矢量决定的。对于自动特征,定义的这个位置将根据样例测点数或 RMEAS 特征等选项调整。当测头中心从平面的一侧穿过另一侧时,将触发测头采集测点。
可以在手动机上使用该指令,而不需要在触发时按下按钮。可以将 PLANE AUTOTRIGGER 指令置于编辑窗口任何标准位置之内。
您可以在参数设置对话框(按 F10 访问此对话框)的测头触发选项选项卡的平面自动触发区域的插入命令按钮上添加 PLANE AUTOTRIGGER 命令。您也可以使用测头模式工具栏中的平面自动触发模式按钮(
)来执行此操作。
该指令仅在联机模式可用。如果使用了 AUTOTRIGGER 命令,会比 PLANE AUTOTRIGGER 命令优先处理。
测头触发选项卡上的平面自动触发区域
有关 Faro 和 Romer 测量机的说明:如上所述,PC-DMIS 将在测头经过平面时自动采点。但是,如果使用 Faro 和 Romer 测量机,测头将不再触发,除非您按接受按钮(或释放按钮)。要在每次记录的触测之后继续执行,您也必须按此按钮。
开:选择该复选框激活平面自动触发命令。在插入的 PLANE AUTOTRIGGER 命令后面的编辑窗口命令将会使用定义的平面自动触发功能。
若在未选中该复选框的情况下单击插入命令按钮,PC-DMIS 将在“编辑”窗口中插入命令行,但不激活命令。PLANE AUTOTRIGGER 命令在该选项打开之后才起作用。
嘟声打开:选择该复选框激活 PLANE AUTOTRIGGER 命令伴随的嘟声。当测头逼近目标时,蜂鸣声会变得更加频繁。
插入命令:单击插入命令按钮可在当前测量例程的“编辑”窗口中插入 PLANE AUTOTRIGGER 命令。
该命令行如下:
PLANE AUTOTRIGGER/ TOG1,TOG2
TOG1:该开关字段对应开复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
TOG2:此切换字段对应于嘟声打开复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
