机器选项对话框-重置选项卡
复位 - 将激光瞄准鸟巢位置。
机器或者零件坐标选项-如果在使用机器坐标,选择机器;如果在使用零件坐标,选择零件坐标。
目标 - 从重置点列表中选择一个点,点击目标按钮将激光移动至指定的点。
添加 - 点击按钮打开点对话框。提供标题和 XYZ 值并点击创建。这个新的点就被加到上面的重置点列表中。例如,您可能在车门的不同位置上附上了反光镜。您就可以将这些位置命名为 Door1、Door2、Door3 等等。
删除 - 从重置点列表中选择一个点并点击删除。选中的点即被删除。
重置选项 - 如果激光光束损坏,会发生下面的事情:
安全位置 - 跟踪仪指向的安全位置也被称为停放位。
跳转鸟窝 - 跟踪仪回到鸟窝位置。
保持最后的位置 - 激光光束保持在它的当前位置,并尽可能以此为依据锁定。
跳转点 - 到默认重置点的点。
设置默认重置 - 从上述点列表(复位按钮的左侧)中选择一个点,点击设置默认重置。该点就变成了默认重置。如果光束被反射球切断,激光会指向定义的默认重置。
定位前延迟 - 指定激光跟踪器指向下一个位置前的延迟时间(单位为毫秒)。
