机器选项对话框 - 选项卡
使用选项选项卡可执行各种 TCU(跟踪仪控制单元)选项和配置通讯以及其他参数。TCU 选项还以菜单项的形式可供选择。
TCU 选项 - 此区域允许执行下列选项:
关闭 - 打开关闭窗口。参见“使用关闭窗口”主题。
复位 - 将激光跟踪仪指向复位位置。
退出 - 从 SMX 跟踪仪退出。
登录 - 登录 SMX 跟踪仪。
电机运行 - 运行水平和垂直跟踪仪头部电机,从而实现手动跟踪头的移动。
电机关闭 - 释放水平和垂直跟踪仪头部电机,从而停止手动跟踪头的移动。
操作检查 - 参见“执行操作检查”。
TrackerPad - 显示 TrackerPad 对话框来设置 Faro 激光跟踪仪。有关详细信息,请参阅 Faro Tracker 文档。
唤醒 - 允许您设置打开激光的时间。
从跟踪仪工具栏和菜单更容易使用TCU选项。
IP 地址 - 确定激光跟踪仪控制器的IP地址(默认128.128.128.100)。
更新间隔 - 指定系统检查级别并进行更新的时间(以毫秒为单位)。
矢量间隔 -
矢量距离 - 定义了一个“牵引触测”被采用前需要从测点位置移动T 测头/反射球的距离。
展示矢量距离和移动的实例
“拉出测量点”-将矢量更改为,开始按下触测按钮位置(“标称测点”位置)至释放按钮位置之间线的矢量。该线必须比使用矢量距离长才能成功记录一个“拉出测量点”。
“标准测点”-当在同一个位置按下和释放触测按钮时,就完成一个“标准测点”采点。
矢量选项 - 选择这些矢量选项中的一个:
使用矢量距离 - 帮助使用“牵引触测”建立矢量。
使用上一次的 IJK - 使用上次测量点的 IJK 矢量值。
无矢量 - 选择该选项后,可以一直按下 T-测头上的键产生扫描数据。
自动闭合窗口复选框 - 当勾选此选项,如果反射球非常接近回家位置(鸟巢),闭合窗口会自动打开。
