SMX 重置选项卡
机器选项对话框-重置选项卡
复位 - 将激光瞄准鸟巢位置。
机器零件坐标 - 定义要使用的坐标系。如果在使用机器坐标,选择机器;如果在使用零件坐标,选择零件坐标
目标 - 瞄准激光至一点。重置点列表中选择一个点,点击目标按钮将激光移动至指定的点。
添加 - 打开对话框添加一点至上述列表。在对话框中,提供标题XYZ 值并点击创建。这个新的点就被加到上述列表中。例如,您可能在车门的不同位置上附上了反光镜。您就可以将这些位置命名为 Door1、Door2、Door3 等等。
删除 - 从上面的列表中删除所选的点。
ADM
仅限干涉仪 - 使用干涉仪激光进行距离测量。在开始或重新开始测量时,通常从 BirdBath 初始化。
使用默认重置 - 将激光跟踪器移动到当前的重置点位置。
ADM 设置干涉仪 - 使用干涉仪激光进行距离测量。如果目标被激光跟踪仪丢失,ADM 激光会发现它。一旦 ADM 激光器定位并设置到目标的距离,干涉仪激光器就会计算所有距离测量值。
仅限 ADM - 该软件使用 ADM 激光器计算所有距离测量值。如果目标被激光跟踪仪丢失,ADM 激光就会发现它。
设置默认重置 - 从以上的列表中定义所选点作为“默认的重设点”。如果光束被反射器切断,则该点是激光所指的点。
定位前延迟 - 定义激光跟踪器指向下一个位置的时间(以毫秒为单位)。
将激光瞄准下一点 - 在完成上一点后,激光跟踪仪将指向下一点。
