全站菜单包含以下条目:
站管理 - 显示全站的站管理器对话框。如需详细信息,请参见“添加站和删除站”主题。
转至 0 位 - 将全站移至 0 位。
更改面 - 将全站头部和相机旋转 180 度。最终目标位置与发出命令前的位置相同,但此时光学装置反向。
查找 - 查找全站相机视野内的目标(如可能)。不适用带状目标。
强力搜索 - 若启用了“强力搜索”窗口,将尝试定位用户定义窗口内的目标,否则进行 360 度搜索。
测头模式 - 该条目的子菜单控制了全站如何进行测量。可以使用四种不同的模式:
单一 - 该模式从单个头方向取一个单独的测量。
平均 - 此模式从单个测头方向进行多次测量,报告所有测量的平均值。在“机器选项”对话框(编辑 | 首选项 | 机器接口设置)的仪器选项选项卡上设置要进行的测量数量。
双面 - 此模式先进行一次测量,旋转测头和相机 180 度,然后再进行第二次测量。测量结果为两次测量的平均值。注意,即便 PC-DMIS 以直角坐标报告圆柱坐标,此项目也不会取其平均值。这将设置于机器选项对话框中的仪器选项选项卡。
稳定触测 - 此模式用于跟踪目标。若目标在指定的时间内保持静止,则将进行测量。
下面不同的开/关项目是通过全站设备测量时可以激活的不同模式。一些模式适用于所有目标类型,另外一些只适用于特定的目标类型。每种模式及其可用性的描述如下:
补偿器开/关 - 可用来打开或关闭补偿器。补偿器调整装置的测量结果,以使其与测量机上计算的重力方向找平。当所有测量结果都需要与偏离地面水平方向时,此选项十分有用。
可用性 - 所有类型的目标。
激光指示器开/关 - 控制激光指示器的开关。激光指示器更便于查找全站所指向的位置。它可以将总站定位到与目标足够近的位置,然后可以发起查找命令定位,而且如果目标类型支持锁入(见下面的”锁入开/关“),也会锁住目标。也可以与指向命令配合使用,定位由应用到测量结果的过滤器识别的点(见上面的”移至指向“)。
可用性 - 所有类型的目标。
自动目标认知开/关 - 代表了自动目标认知。当开启时,全站会定位到可视范围中最接近中心位置目标的中心,并适当调整全站的位置,以便获取更精确的测量。
可用性 - 仅适用于反射器类型测量。
锁入开/关 - 当激活时,全站会跟踪目标的移动。这允许操作员查找到目标并捡起它,然后从一个测量位置到另一个,无需回到全站完成下一次测量。主要与自动目标认知模式配合。如果开启了锁入,PC-DMIS 会自动打开 ATR。在稳定探测测量模式下工作良好(参见上面的”稳定探测“项目)。
可用性 - 仅棱镜类型的目标。
高级搜索窗口开/关 - 全站具有识别其光学设备视野内目标的功能。此功能即所谓的高级搜索。“高级搜索”窗口是用户定义的窗口或区域,此窗口或区域定义了全站搜索目标的范围。窗口边界可在机器选项对话框中设置。若关闭高级搜索,将默认为 360 度搜索,并在找到的第一个目标处停止。
可用性 - 仅棱镜类型的目标。
目标照明开/关 - 打开或关闭闪光目标的照明光。在通过望远镜查看时,这些光可以用于帮助定位目标。光在红和黄之间闪烁。当通过望远镜查看时,因为光可以反射回望远镜,可以轻松的看到目标。如果全站已经锁定在了某个棱镜但又丢失了锁定,机器的默认行为是进行一次强力搜索,尝试重新定位棱镜,如果未能找到,则会打开目标照明光。
可用性 - 所有类型的目标。
测头补偿开/关 - 打开或关闭测头补偿。当“打开”测头补偿时,PC-DMIS 将通过 T 测尖或反射器球的半径进行补偿。在绑定坐标系创建期间,PC-DMIS 将在测量点时根据需要自动启动或禁用测头补偿。如需测头补偿的更多信息,请参见“全站仪测头补偿”。
实时读数开/关 - 启用或禁用 DRO 上目标位置的持续更新。由于全站仪并未定期向 PC-DMIS 发送位置更新,标准 DRO 不会像大多数其他设备一样进行更新。这是由其与全站仪的通信特性以及获取灵活界面的的目标导致。但是,如果您想要实时跟踪目标位置,实时读数模式将被包括在内。可与锁定结合使用,PC-DMIS 将自动启用锁定模式(若未启用)。如果在启用实时读数模式之后进行测量,DRO 上的显示器更新将会暂停。这是由于测量模式被暂时更改以获取精确测量导致,然后将返回至实时读数模式。
可用性 - 仅棱镜类型的目标。
插入全站仪命- 启用此选项时,此模式可将选定的全站仪菜单项或工具栏项目作为可执行命令插入到测量例程中“编辑”窗口的光标位置。此选项允许您自动重复测量或过程。
移动特征 - 此项目可将全站仪瞄准指定特征或某特征内的测点。某些尺寸也可用作此命令的输入。如需其他信息,请参见“移动特征(移至/指向)”主题。
