创建影像测尖后,从测头实用工具对话框中选择编辑以编辑所选测尖的测头数据。默认值取决于定义的测头。此操作将打开编辑测头数据对话框。
为影像测尖编辑测头数据对话框
根据定义的影像测头,您可以根据需要编辑或查看您影像测尖的以下值:
测尖ID:显示产生测头数据的测尖ID。
DMIS标签:该框显示DMIS标签。当输入DMIS文件时,PC-DMIS用该值识别在输入的DMIS文件中的任意SNSDEF。
XYZ中心:相机焦点的中心。由“校验测头偏置”更新,使得相机和接触测头在同一参考系统中。
柱测尖 IJK:这三个值提供了光学镜头指向方向的光学矢量。
镜头放大倍数: 显示定义测头镜头的放大倍数。
相机ID:可以为使用相机提供ID。对于双相机支持,将使用一个整数表明该测尖图像取自Frame Grabber相机输入0或1。
CCD 像素大小: 图像数据评价的像素大小。更小的值表明图像捕捉的更高分辨率。
最小视场: 该值允许您调整允许的最小视场大小。
最大FOV: 该值允许您调整允许的最大视场大小。
最小 NA: 该值可以调整允许的最小数值孔径。
最大 NA: 该值可以调整允许的最大数值孔径。
数值孔径通常印在显微镜目标镜头上,软件用其来估计合适的聚焦范围。未定义的值为-1
CCD宽度:提供光学设备的视频帧宽度。
CCD高度:提供光学设备的视频帧高度。
CCD中心X:提供视频帧沿X轴的光学中心。
CCD中心Y:提供视频帧沿Y轴的光学中心。
校验影像测头光学中心时,将使用和更新CCD宽度,高度和中心XY。参见“校验光学中心”。
CCD盲区(TBLR):这些值提供了在校验和测量时应该避免的相机图像边缘的顶(T)行数,底(B)行数,左(L)行数和右(R)行数(像素)。有些相机在该区域显示“坏点”。
校验日期:显示影像测尖的校验日期。
校验时间:显示影像测尖的校验时间。
聚焦区域
向上延迟:当聚焦运动为正或向上时,估计聚焦运动开始和稳定的时间延迟,单位为秒。
等待: 记录平台位置数据和记录视频帧数据之间的平均时间,单位为秒。
向下延迟:当聚焦运动为负或向下时,估计聚焦运动开始和稳定的时间延迟,单位为秒。
帧/秒: 聚焦时每秒的测定帧。
深度:景深值。
别名:测尖的用户自定义名。
