影像轮廓2D
PC-DMIS 中有一个选项,可用于在旧版 2D 轮廓与新版 2D 轮廓之间进行切换。有关更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“尺寸特征”一章中的“使用旧 2D 轮廓”主题。
旧版 2D 轮廓
若要创建旧版 2D 轮廓:
  1. 对于支持 DCC 运动的测量机,若要在 DCC 模式中创建并测量 2D 轮廓特征,请选择 DCC 图标。
  2. 要打开“自动特征(轮廓2D)”对话框,请从自动特征工具栏中选择自动轮廓2D图标。也可选择插入 | 特征 | 自动 | 2D 轮廓菜单项。
影像2D轮廓自动特征对话框
  1. 自动特征对话框打开时,通过以下两种方式的一种选择一个 2D 轮廓:
尽可能靠近地单击 CAD 元素,确保 PC-DMIS 不会选择错误的元素。
  1. PC-DMIS 影像测量 自动将 2D 轮廓标称数据置于自动特征对话框中。将自动显示 2D 轮廓的触测目标。
对于所有特征(除 2D 轮廓之外),均会自动显示此特征的触测目标。对于 2D 轮廓特征,在已确定轮廓的标称位置之后,您需要单击自动特征对话框上的显示触测目标按钮。请参见“所支持特征所需的点击”。
  1. 调整自动特征对话框中的标称信息,以匹配 2D 轮廓的理论值。此外,还应根据需要调整测头工具箱的值。
  2. 单击测试,测试 2D 轮廓的测量。
  3. 单击自动特征对话框上的创建,将 2D 轮廓添加至测量例程。
  4. 保存测量例程,以供未来执行。请参见“执行影像测量例程的注释”。
更多信息:
使用2D轮廓边缘追踪器
非旧版(最新)2D 轮廓
最新版 2D 轮廓有以下功能:
实时视图选择
双击实时视图中的特征边缘附近,即可编程 2D 轮廓特征。PC-DMIS 影像测量 会自动跟踪特征棱边,并在必要时移动 DCC 测量机上的测量机工作台。
点击启动边缘追踪器的规则
若要重新定义主要数据,您可在“编辑”窗口中将“测量”模式切换至“主要”模式(或按特征上的 F9),同时从对话框(将显示以询问您是否要替换现有标称数据)中选择“主要”模式。
CAD 视图选择
将特征对话框的测量属性部分中的关闭选项设置为以编写2D轮廓特征。
如果从 CAD 中创建 2D 轮廓,则始终把 CAD 用作标称值。
无论从自动特征对话框的高级测量选项区域中选择了“标称值”、“主要”还是“查找标称值模式”选项,PC-DMIS 都将把 CAD 对象用作标称值。即使已更改模式选择,特征仍将把 CAD 对象用作标称值。
在 CAD 视图或实时视图中创建新的 2D 轮廓(方法是右击目标以显示菜单)之后,可编辑目标。选择或取消选择编辑标称值段选项,打开或关闭标称值段编辑。使用此特征可调整或删除现有目标或插入其他目标。
在 CAD 线框模型上创建影像2D 轮廓时正确报告实质条件
在线框 CAD 模型上创建影像2D 轮廓时,要确保所表述的是正确的实质条件:
线框 CAD 模型上的关闭的轮廓应考虑为遵守顺时针/逆时针惯例的打开的轮廓。一旦使用正确方向进行编程后,选择对话框中的轮廓选项以关闭该轮廓。
要在曲面 CAD 模型上创建影像2D 轮廓,以顺时针或逆时针方向创建外轮廓或内轮廓,实质条件应确保正确。
