測頭工具箱 - 接觸路徑屬性標籤
若開啟自動特徵對話方塊(插入 | 特徵 | 自動)並啟用接觸測頭,則接觸路徑屬性標籤將變為可見狀態。此標籤包含的多個項目可用於變更使用接觸測頭的「自動特徵」之各種測點屬性。
觀察這些屬性如何影響測量的一個有用方法是透過使用顯示觸測目標切換圖示顯示觸測目標切換圖示
根據在自動特徵對話方塊中選取的特徵類型,此標籤可以變為包含一個或多個以下項目。
此項目支援線、圓、橢圓和圓槽自動特徵。此項目定義測量特徵時使用的測點數。指定數目的測點應在標明的起始角度和終止角度之間均勻分佈。
圓或橢圓特徵 - 若起始和結束角度一致,或角度差爲 360° 的倍數,則僅在起點與終點共同點採集一個測點。
測點位置
(A) - 起始角度
(B) - 3 個測點
(C) - 4 個測點
(D) - 5 個測點
圓槽特徵 - 若輸入測點數量爲奇數,則 PC-DMIS 將自動爲此值加 1。測量槽時使用的測點數量可以爲偶數。一半測點應從槽的每個末端的半圓上採集。所需測點最少爲六個。
直線特徵 - 您可鍵入任意數目的測點。根據直線類型和輸入的值,PC-DMIS 進行如下操作:
若正在建立帶邊界的直線,則 PC-DMIS 使用直線的計算長度,並沿直線均與分佈測點,使第一個和最後一個測點位於直線的起始點和結束點。
若此直線是無邊界直線,則 PC-DMIS 使用輸入長度值,並沿直線方向向量均與分布測點。
若未鍵入長度值(或者此值爲零),則 PC-DMIS 會使用目前測頭測尖直徑作爲點間的距離。
此項目支援棱角點、線、圓、橢圓、圓槽、方槽、凹槽和多邊形自動特徵。此項目定義 PC-DMIS 採集特徵測點及其週圍樣例測點的位置。
自動特徵 |
描述 |
邊緣點、凹槽 |
若指定一個、兩個或三個範例測點,則從測量曲面值開始套用深度值。
棱點深度 A - 目標測點 |
圓、橢圓、圓槽、方槽、多邊形 |
對於這些特徵, 深度值通常會用作沿 IJK 中心線向量的正向偏移距離。向量源於每個特徵的中心點。儘管允許負深度數值,但不推薦用作這些1特徵的接觸型測量。例如,請看下例:
第一個範例中的負值將導致測頭進入特徵週圍的曲面材料內,可能會造成碰撞。 第二個範例中的負值可使測頭與特徵適當接觸,而正深度值會導致測頭移至特徵的上方,此處將不存在可與測頭接觸的材料。 重要考量: 中心線向量 (IJK):特徵向量的指向不應朝著特徵所在的平面(2D 特徵)。若包含範例測點(用於 2D 或 3D 特徵),此向量應反映這些範例測點的接近向量。 高度或長度:若特徵的長度或高度為負值,則向量方向將會反轉。 套用正深度的向量所在方向 (IJK’) 會依據以下條件進行變更: 外部特徵: 若特徵的高度/長度 >= 0,IJK' = IJK; 若特徵的高度/長度 < 0,IJK' = - IJK。 內部特徵: 內部特徵的 IJK’ 指向與外部特徵相反的方向。 |
直線 |
此距離作爲沿與直線向量和邊界向量相垂直的正向量值應用。 直線深度取決於當前坐標系統內的測點方向。比如,若使用典型方向(X/右、Y/后、Z/上),則在模型上從左向右採集第一個、第二個測點,並使用正深度值。但是,若在模型上從右向左採集第一個、第二個測點,則應使用負深度值。 |
此項目支援圓柱和圓錐自動特徵。
對於多層特徵,此項目定義第一層測點的起始深度。
此項目是以特徵頂部爲起點的偏移量。
其他層應在起始深度和結束深度之間均勻分佈。
此項目支援圓柱和圓錐自動特徵。
對於多層特徵,此項目定義最後一層測點的結束深度。
此項目是以特徵底部爲起點的偏移值。
此項目支援圓柱和圓錐自動特徵。
結合特徵長度,此項目定義最後一列的位置。
若未定義特徵長度,結束偏移值將參考最後一列。
此項目支援球體自動特徵。
此項目與測點數一樣,但是此項目定義用於測量全部可用列中特徵所用的測點總數。
測量球體最少需要四個測點。
此項目支援圓柱和圓錐自動特徵。
此項目定義測量特徵時使用的每層測點數。
若此值爲四,則說明每層有四個測點。
測量圓柱和圓錐至少需要兩層共六個測點(每層三個測點)。
此項目支援平面自動特徵。
此項目定義在平面特徵的每一列或每一環上採集的測點數。
列用在方形模式上。
環用在徑向模式上。
測量平面所需測點最少爲三個。
此項目支援多邊形自動特徵。此項目定義在多邊形特徵的每條邊上採集的測點數。
此項目支援圓柱、圓錐和球體自動特徵。此項目定義測量特徵時使用的層數。可使用大於 1 的任何整數。第一層測點置於起始深度。最後一層測點置於結束深度。
對於圓柱或圓錐,應在特徵的起始深度和結束深度之間均勻分佈各層。
對於球體,應在自動特徵對話方塊中的起始角度 2 和結束角度 2 值之間均勻分佈各層。
對於平面,層數和測點數確定共有多少測點用於產生自動平面。
此項目支援圓和圓柱自動特徵。對於螺紋孔和螺紋軸,螺距值(亦指每英吋的螺紋數)定義特徵軸線的螺紋距離。此選項應考慮對螺紋孔和螺紋軸進行更精確的測量。若此值是除零以外的任何值,則 PC-DMIS 沿特徵的理論軸線間隔採集特徵的測點,並使用自動特徵對話方塊中起始角度和結束角度的值在特徵四周分佈這些測點。
有關不同螺紋尺寸螺距值的詳細資料,請參閱適當的授權書(例如 ASME 標準)。
圓特徵 - 為符合標準的螺旋模式(順時針),需要調換起始角度和結束角度(即 720 - 0),爲使測量從上升傾斜變爲下降傾斜(上/下),需要將傾斜度變爲負值。
範例:若測量圓(四個測點在圓週圍等距分佈):
第一個測點將位於起始角度和輸入深度處。
第二個測點位於第一個測點旋轉 90 度的位置,且深度為(深度 -((測點數 -1)/ 總測點數 * 間距))。
第三個測點位於第一個測點旋轉 180 度的位置,且深度為(深度 -((測點數-1)/ 總測點數 * 間距))。
剩餘測點以此類推。
圓柱特徵 - 範例:若測量圓柱(兩層四個測點在圓柱週圍等距分佈):
每一層的第一個測點位於起始角度和輸入深度處。
第二個測點位於第一個測點旋轉 90 度的位置,且深度為(深度 -((測點數-1)/# 每層測點 * 間距))。
第三個測點位於第一個測點旋轉 180 度的位置,且深度為(深度 -((測點數-1)/# 每層測點 * 間距))。
剩餘測點以此類推。
此項目支援平面和球體自動特徵。此項目定義測量特徵時使用的列數。
