選取檔案 | 另存為選項,或第一次儲存測量常式時,將顯示另存為對話方塊。您可以使用此對話方塊中的檔案名選項將當前測量常式儲存在新的檔案名下。您還可以將測量常式儲存在舊版 PC-DMIS 中。
要保存測量常式,請按一下保存。要關閉對話方塊而不保存測量常式,請按一下取消。
為經過認證的測量常式選取檔案 | 另存為選項時,將顯示一條訊息,詢問您是否要在另存為對話方塊之前將認證保留在新的測量常式中。您可以選取以下選項:
是 - PC-DMIS儲存測量常式並將認證保留在新的測量常式中。它還會生成.protect檔案,並繼續追蹤上一個.protect文件中的更改。
否 - PC-DMIS儲存測量常式,但不保留新測量常式的認證。
取消 - PC-DMIS不儲存即結束另存為進程。
當您在PC-DMIS 2018 R2及更早版本中打開經過認證的測量常式時,該認證不可用。測量常式像通常的測量常式一樣打開。
保存至較舊版本的 PC-DMIS
從版本號清單中,您可以選取以PC-DMIS當前版本和以前版本可以使用的格式儲存測量常式。可用版本包括 3.20x 及以上。
如果您嘗試將測量常式保存到較舊版本的 PC-DMIS,並且如果測量常式包含較舊版本不支持的命令,則 PC-DMIS 將顯示警告,將其轉換為注釋。
如果您嘗試在PC-DMIS 2018 R2及更早版本中儲存經過認證的測量常式,PC-DMIS將刪除該認證。當您在舊版本中打開測量常式時,該認證不可用。
取消保存該測量常式,按一下取消。
要繼續將測量常式保存到舊版本,請按一下保存。
PC-DMIS 將不支援的命令轉換為注釋,並顯示不支援的命令轉換為注釋對話方塊。此對話方塊列出將轉換為注釋的不支援命令。例如:
「命令不支援轉換成注解」對話方塊
必須按一下確定,以確認您已注意到此警告訊息。
如果啟用了 SaveAsWarningLogEnabled 註冊表項,PC-DMIS 將自動創建一個包含消息內容的日誌檔案。日誌檔案名為:
<name>_Save_As_Log_<YYYYMMDDHHMMSS>.log
<name>是測量常式的名稱,並且<YYYYMMDDHHMMSS>是日期和時間。
<YYYY>代表年份。
<MM>代表月份。
DD代表日期。
HH代表小時。
MM代表分鐘。
SS 代表秒。
此記錄檔案位於與測量程式相同的資料夾中。
您可以禁用日誌檔案的創建。有關詳細資訊,請參閱「設定編輯器」文檔案中的「SaveAsWarningLogEnabled」主題。
每個新版 PC-DMIS 都有新功能,能將新命令存儲至測量程式中,而舊版本無法做到這個。因此,每個測量程式都有一個指定的內部架構數,它與特定版本的 PC-DMIS 相關聯。預設情況下,測量程式在您選取檔案 | 保存時就指定了當前版本的架構數。該數確保只有此版本(或更新的版本)可打開測量程式。
例如,在 2011 版本中儲存的測量常式的結構描述編號是 5008。如果您嘗試將該測量常式載入至版本 2010,就會因為舊版本無法處理 PC-DMIS 2011 的變化,而變得不能相容。當然,您可以選取向後儲存測量常式至 2010 版本格式。這會使測量常式的內部結構描述編號下降至 4555,允許在 2010 版本內打開測量常式。但是,將不使用較新的命令。而 PC-DMIS 相應地將不支援的命令儲存在文件注釋中。更多資訊,參見「使用編輯視窗」一章中的「$$文件」。
自訂報告、範本、標籤範本和其他報告修改均不能向後相容。
保存 CAD 檔案作為參考
要將CAD檔案保存為原始CAD檔案的參考,請選取保存 CAD 作為參考。您可使用此選項參考 CAD 模型,而無需複製新的模型。如此節省了磁碟空間。在測量程式載入 CAD 模型,且訪問另存新檔對話方塊時,該選項變為可供選取。如果軟體找不到原始參考的 CAD 檔案(由於 CAD 檔案重命名、刪除或重新定位),當您嘗試打開測量程式時,PC-DMIS 會提示您查找原始 CAD 檔案。
