檢查距離方塊定義機器繼續搜尋或檢查工件曲面時通過理論測點位置的距離。此距離發生在其穿過預碰距離值之後。預設值爲零。
如果預設值為零,在預碰距離之後,機器會搜尋三倍預碰距離值的最大距離。例如:
A - 理論曲面位置。B - 預碰距離。C - 移動的檢查距離為測點的三倍。
如果預設值為非零正值,在預碰距離之後,機器會搜尋檢查距離值的最大距離。例如,若將檢查距離指定為 2,則測頭會移動兩個單位值:
A - 理論曲面位置。B - 預碰距離。C - 移動的檢查距離為指定的「檢查距離」值,在此例中為兩個單位。
測頭讀數視窗基於測頭中心顯示測頭位置。但機器使用測頭的外直徑驅動至曲面。這意味著測頭移動此距離時,「測頭讀數」中的值顯示的測頭半徑始終小於預期半徑。
距離的測量單位取決於工件所用的測量系統
該選項在「編輯」視窗中的命令行爲:
CHECK/distance,percentage
尋找孔操作中的移動度百分比
對「尋找孔」操作定義檢查距離後,即可以檢查距離百分比的形式通知 PC-DMIS 開始移動。
要進行此操作:
存取「編輯」視窗並將其置於「命令」模式內
按一下「編輯」視窗內的 CHECK 命令。
按 TAB 鍵,移向第二個數字。
鍵入新的百分比值。預設值是 1,表示 100% 的檢查距離。因此,.1=10%,.2=20%,.3=30%,以此類推。
例如,在代碼
CHECK/20,.3 中,值 .3 表示 20 個單元的總檢查距離的 30%
有關「編輯」視窗命令的資訊,請參閱「使用編輯視窗」一章中的「檢查距離」。
有關「尋找孔」的其他資訊,請參閱 "PC-DMIS CMM" 文件中的「使用接觸尋找孔屬性」主題。
