選取編輯 | 偏好 | 旋轉臺設定功能表選項顯示旋轉臺設定對話方塊。
「旋轉臺設定」對話方塊
當 ClearanceCube 移動處於作用中狀態時,旋轉臺移動將被停用。
您可透過此對話方塊定義旋轉臺。每個類別僅接受一個選項。
選取正在使用的旋轉臺類型。若選取雙旋轉臺或堆疊式旋轉臺,說明選取活動旋轉臺(旋轉臺 W 或旋轉臺 V)。若按一下確定按鈕,選取雙旋轉臺或堆疊式旋轉臺亦會顯示活動旋轉臺工具列。此工具列包含兩個選取哪個旋轉臺是活動的圖示。
選取分度式旋轉臺或無極臂旋轉臺可定義旋轉臺是分度式還是無極臂類型。
可索引旋轉臺僅有有限數量的定位角度。分度式旋轉臺通常有一個從某個給定位置到下一個可用位置的固定增量(旋轉角度)。增量視特定的旋轉臺而異。請根據需要參考旋轉臺文件。無極臂旋轉臺可接受任何位置(單位:度)。
確定是手動式旋轉臺還是 DCC 式旋轉臺,並視情況選取手動式旋轉臺或 DCC 式旋轉臺。
從旋轉臺軸清單選取距離旋轉臺旋轉軸最近的機器軸。
從正向旋轉方向清單中選取旋轉臺已選擇的軸是以順時針還是逆時針方向作爲正向旋轉方向。方向的參考視角為向下看旋轉臺軸朝著原點的視角。
若已知,則鍵入 XYZ 和 IJK 值。對於 PC-DMIS NC,必須包含旋轉臺中心的大概位置(在測頭的預碰距離內),因為在 DCC 控制之下進行所有校準程序。
按一下校準開始執行校準過程。
警告:執行此操作時,測量機將移動。為避免受傷,請遠離測量機。為避免硬體損壞,請以較低速度運行測量機。
只有當 PC-DMIS 許可配置為接受旋轉工作台時,旋轉臺設定菜單選項才可用。
更多資訊:
