測頭更換架係機械架系統,可更換運動接頭處的組件。該主題將顯示同一測量常式及校準後的一個和多個測頭更換架使用範例。
定義硬體」一章中的「定義測頭更換架」主題分步驟詳細說明如何設定和校準測頭更換架。它還對如何在「圖形顯示」視窗中顯示現有測頭更換架作了說明。
範例採用的是 TP20(一個測頭)和 LSPX1。此外,在這些範例中,運動接頭為自動接頭。自動接頭是鑰匙用於啮合陽端接頭和陰端接頭的連接。對於無測頭更換架的系統,操作員需手動使用鑰匙啮合和分離自動接頭。對於更換架系統,可使用更換架和齒輪式裝置轉動鑰匙。
範例 - 使用 TP20 測頭
在此例中,您將執行以下操作:
在測頭公用程式對話方塊中設定 TP20。例如:
「測頭公用程式」對話方塊中的 TP20 設定
選取編輯 | 喜好設定 | 測頭更換架。螢幕上將出現測頭更換架對話方塊中的類型類型標籤。
「測頭更換架」對話方塊中的「類型」標籤
若要對 TP20 測頭使用其他模組並自動載入該模組,可使用測頭更換架。在此情況下,該更換架在使用中活動測頭更換架清單中被稱為「TP20」測頭更換器。上例顯示已設定 TP20 測頭更換器(及其他裝置)。
選取類型 = TP20。
選取埠標籤:
埠標籤
若要為 TP20 測頭更換架定義槽內容,可按一下槽編號左側的加號 (+),然後對所示清單中的每個槽指派測頭檔案。(有關指派測頭檔案的說明,請參閱「定義每個槽的測頭設定 定義每個槽的測頭設定」。)對每個槽重複此程序,直至定義完所有需要使用的槽。例如:
為 TP20 已指派測頭檔案的「埠」標籤
您應將每個測頭檔案指派至一個埠。若使用的是一個測頭更換架,則其中一個測頭檔案的名稱將出現在多個埠中,PC-DMIS 將不按預期執行操作。
按一下套用,然後按一下確定關閉對話方塊。
使用測量常式中的測頭。為此,您祇需在想要使用該測頭的測量常式中包括 LOADPROBE 命令即可(如適用)。當 PC-DMIS 遇到此命令時,將移動機器。
警告:執行此操作時,測量機將移動。為避免受傷,請遠離測量機。為避免硬體損壞,請以較低速度運行測量機。
該機器將執行以下操作:
從旋轉臺上的目前位置驅動至測頭更換架的安裝點。
繼續放下目前測頭,然後拾取新測頭。
返回該測頭更換器的安裝點。
測量常式中必須包含必要的「移動點」和「安全平面」命令,確保在測量常式中的最後一個位置、安裝點與下一個位置之間安全移動。有關這些命令的更多資訊,請參閱「插入移動命令」。
範例 - 使用兩個不同的測頭
假設您有兩個不同的測頭,您想在同一測量常式中使用這兩個測頭。此範例使用的是 TP20 和 LSPX1。LSPX1 亦有其自己的測頭更換架。
在此例中,您將執行以下操作:
在測頭公用程式 對話方塊中設定 LSPX1。例如:
「測頭公用程式」對話方塊中的 LSPX1 設定
選取類型 = LSPX1。
選取埠標籤,為 LSPX1 測頭更換架定義埠內容。例如:
為 LSPX1 已指派測頭檔案的「埠」標籤
此時,您可讓測量常式使用 LSPX1 更換架中的每個測頭並自動拾取這些測頭。但是,假設您希望測量常式使用 TP20 和 LSPX1 測頭組合。發生轉換時,測量常式將停止並提示您移除一個測頭,連接另一個測頭。然後,程式將繼續放下並拾取特定於該測頭的模組。
要自動化此過程,可使用第三個中間更換架。在此例中,第三個更換架為 TESASTAR-R / HR-R。具有挑戰性的工作是要為 TesaStar-R 測頭更換架定義埠內容。在前例中,TP20 測頭更換架有兩個已定義的測頭:PROBE_A 和 PROBE_B。在此例中,LSPX1 測頭更換架有三個已定義的測頭:PROBE_C、PROBE_D 和 PROBE_E。
TESASTAR-R / HR-R 不會固定其他兩個測頭的單個模組,僅固定測頭體。測頭體是從運動接頭向下到磁測頭耦合的測頭的上半部份。TP20 的測頭體與兩個不同模組(PROBE_A 和 PROBE_B)相關聯。LSPX1 的測頭體與該測頭的其他三個模組(PROBE_C、PROBE_D 和 PROBE_E)相關聯。
因此,應在一個埠中定義其中兩個測頭,在另一個埠中定義剩餘三個測頭,如下例所示:
帶 TP20 測頭體的第一個埠的埠標籤
在此情況下,您已選取 TESASTAR-R / HR-R 測頭更換架的第一個埠來為 TP20 固定測頭體。您已選取第二個埠來為 LSPX1 固定測頭體:
帶 LSPX1 測頭體的第二個埠的埠標籤
從物理上來說,埠中祇有一個工件。從邏輯上來說,這個工件與多個測頭裝置相關聯。在此例中,TP20 測頭體與兩個其他模組一起使用,LSPX1 與其他三個測頭一起使用。埠中可用的項目可超過此例中所示的項目;此例祇是一個指南,向您解釋多個更換架如何與彼此互動。
考慮此問題的一個方法如下:如果測頭組件的任何一塊位於該埠中,則須為該槽選取(整個測頭組件的)測頭檔案名稱。可在兩個或兩個以上埠中尋找同一測頭檔案名稱,因為可在該埠中找到一塊測頭組件。
當執行測量常式且 PC-DMIS 遇到 LOADPROBE 命令時,下例說明了如果載入 PROBE_B (TP20) 並要使用下一個 PROBE_D (LSPX1) 將會發生甚麼情況:
CMM 移至 TP20 更換架的安裝點,放下 PROBE_B 模組,然後返回同一更換架的安裝點。
然後,CMM 移至 TESASTAR-R / HR-R 更換架的安裝點並放下 TP20 測頭體。
從此處,CMM 將拾取 LSPX1 測頭體並返回此更換架的安裝點。
CMM 移至 LSPX1 更換架的安裝點,拾取 PROBE_D 組件,然後返回該更換架的安裝點。
CMM 將繼續從此處進行工件檢查。
若已正確設定測頭和埠,PC-DMIS 將放下目前測頭,載入新測頭並繼續執行測量常式。此過程無需任何操作員介入。
設定錯誤
如果 PC-DMIS 停止 DCC 執行並提示卸載目前測頭或載入可自動載入的測頭,將發生設定錯誤。可能原因有:
在過多埠中對同一測頭進行定義,因此 PC-DMIS 不知道如何處理此情況。
有問題的測頭未指派給任何埠。
您正在使用的測頭與已定義的測頭更換架不相容。
