PC-DMIS 能產生一個專用的文字檔案,該檔案中含有測量常式執行期間 PC-DMIS 與 CMM 之間全部通訊資料。該檔案稱為調試檔。Hexagon 技術支援人員可用此來接近某些涉及 CMM 的問題。
調試檔列出所有由 PC-DMIS 發送至 CMM 的命令、收到的應答以及由控制器産生的錯誤資訊。
若您在線上模式下重複遇到 CMM 移動問題,您可以按照以下步驟産生一個調試檔:
在機器選項對話方塊內(編輯 | 偏好 | 機器介面設定),選取調試標籤:
「機器選項」 對話方塊 - 連接到非視覺機器時的「調試」 選項卡
選取日誌核取方塊。
在緊靠日誌核取方塊的方塊裡為調試檔案輸入名稱。預設檔案名為debug.txt。您還可以在檔案名前面加上完整路徑,以指定PC-DMIS應發送調試檔案的驅動器和目錄。
按一下套用和確定。該對話方塊關閉。
執行測量常式。遇到問題時會立即退出 PC-DMIS。
巡覽至包含調試檔的目錄。
重新命名調試檔。若不對調試檔進行重命名,下次啟動 PC-DMIS 時,PC-DMIS 將自動覆寫目前儲存在調試檔中所有資料。這將導致偵測可能需要的資料丟失。
然後,您應該將調試檔案、測量常式檔案(.prg),測頭檔案(.prb)和任何其他必要的文件發送到 Hexagon 技術支援中心。
預設情況下,PC-DMIS 將偵錯檔發送到 ProgramData 目錄。這通常是「C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\<version>」,其中 <version> 是您正在運行的 PC-DMIS 版本。
有關 PC-DMIS 檔案預設位置的詳細資料,另請參閱「瞭解檔案位置」。
開始新調試檔
您可以使用設定編輯器應用程式中的 DebugLogReset 登錄項目來指定在每次執行測量常式時是覆蓋調試檔案中的所有現有資料還是將新資料附加到檔案。有關詳細資訊,請參閱「設定編輯器」檔案中「選項」部分中的「DebugLogReset」。
設定額外的調試選項
您可以控制 PC-DMIS 記錄的調試資訊類型及其發送地點。
視窗核取方塊:要在窗口中顯示調試信息以供查看,請選中此核取方塊,然後在方塊中鍵入視窗的名稱。
位置報告清單:記錄 PC-DMIS 位置報告,選取無、兩者、日誌或視窗。
來自機器清單:記錄調試資訊,此資訊可從您的機器發送至電腦,選取無、兩者、日誌或視窗。並非所有機器介面支援此選項。
來自 CPU 清單:記錄調試資訊,此資訊可從您的機器發送至電腦,選取無、兩者、日誌或視窗。並非所有機器介面支援此選項。
視覺機器焦點調試選項
連接到 影像 機器時,可以使用對焦模式選項。有關詳細訊息,請參閱 PC-DMIS 影像測量 文檔中的「選項:「調試標籤」。
