「參數設定」對話方塊 -「安全平面」標籤
安全平面標籤提供定義和新增安全平面的方法。安全平面本質上是在工件周圍創建一條包絡線。當測頭從一個特徵移動到另一個特徵時,測頭停留在該包絡線上。
PC-DMIS 會相對於定義的坐標系從工件中將測頭向外移出預定距離。
特徵最後一個測點測量完畢後,測頭應保持測頭深度,直至被下一個特徵調用。這可以説明減少常式建立時間,因為您不必定義多個中間移動。此外,使用正確定義的安全平面還可以保護測頭,防止與工件發生意外碰撞。
示範工件上有一條來自安全平面的虛構包絡線。
使用安全平面:
先存取參數設定對話方塊 (編輯 | 偏好 | 參數),然後選取安全平面標籤。
使用活動平面和貫穿平面區域選取安全平面,然後用相應的值塊指定安全距離。
按一下確定完成安全平面的定義。PC-DMIS 在「編輯」視窗中插入含有安全平面資訊的 CLEARP 命令。完成的命令大致如下所示:
CLEARP/ACTIVE_PLANE, n, PASS_THROUGH_PLANE, n,TOG1
ACTIVE_PLANE 和 PASS_THROUGH_PLANE 表示選定之軸。n 表示指定的偏移距離。TOG1 係一個 ON/OFF 切換欄位,用於確定安全平面是否爲活動平面,並且是否自動用於新建的測量特徵和自動特徵。
然後您可以將 MOVE/CLEARPLANE 命令插入測量常式。MOVE/CLEARPLANE 命令本身不會建立從測頭到安全平面的移動。實際上,如果 PC-DMIS 在執行中遇到 MOVE/CLEARPLANE 命令,這個命令會給予移動到預定義的安全平面的許可,下一次的移動、測量、測尖選取或自動特徵命令就會獲得這個許可。當上述的某個運動命令將要執行時,測頭將會從選取的活動平面離開移動到指定的距離。
若定義新的 CLEARP 命令,下一條 MOVE/CLEARPLANE 命令首先移到舊的安全平面,然後移到貫穿平面,最後再移到新的安全平面。
從圖形項目工具列選取顯示安全平面圖標(),可在「圖形顯示」視窗中將目前的安全平面顯示為一個半透明圖像。更多資訊,請參見「編輯 CAD 顯示」一章中的「顯示安全平面」。
「活動平面」區域
活動平面區域定義測量特徵時特徵所在的平面(或軸)。值方塊將安全平面定義爲偏離指定平面的偏移距離(采用當前的測量單位)。選取軸清單,然後在值方塊中鍵入新值可定義安全平面。
「貫穿平面」區域
貫穿平面定義了一個安全平面,測頭會移動並且穿過透過測頭的 TIP 命令得到下一個活動安全平面。新的CLEARP定義命令必須直接跟隨 TIP 命令去適當地定義穿刺平面。當 PC-DMIS 遇到下一個 MOVE/CLEARPLANE 命令時,它會移動到穿刺平面並且保留偏移距離直到它到達下一個活動的安全平面。
「活動安全平面(開啟)」核取方塊
如果您選取了安全平面活動(開)核取方塊,PC-DMIS將自動在任何測量特徵或自動特徵插入編輯視窗之前插入MOVE/CLEARPLANE命令。
安全平面說明
當鍵入此距離值時,請註意安全平面的符號。此符號必須與定義此平面之正常軸的正終點或負終點對應。例如,若要定義一個頂部的安全平面,請鍵入一個正值;若要定義一個底部的安全平面,請鍵入一個負值。
從一個安全平面到另個安全平面的移動會影響測頭的位置。請確保設定的安全平面足以清除工件。
安全平面相對於目前的坐標系和工件原點定義。因此在定義安全平面時必須小心起見,確保工件周圍保持適當的安全距離。
安全平面範例
使用以上繪圖時,假定您的工件 10 英吋長,並與 X 原點位於左下角的處機器軸靠近排成一條直線。透過將 XPLUS 安全平面設定爲 11 英吋,您可以從工件的右側邊設定 1 英吋的間隙。
始終定義與當前坐標繫統相關的安全平面。當建立新的坐標系時,安全平面仍與第一個坐標系相關。若您希望將安全平面與新坐標系關聯起來,必須對其進行重新定義。
當採集示範測點時,不要使用安全平面。因此,當測量插針以設定至允許測頭繞插針移動之距離的墊片值時,這會相當重要。
對於安全平面範例,請參閱「安全平面範例」。
