按一下任一個頂部標籤或下圖底部按鈕,以顯示其功能資訊。
「設定選項」對話方塊 - 「ID 設定」標籤
變更 ID 時務必保持對已設定 ID 的跟蹤。多次變更此選項,有可能會出現 ID 重複的情況。
ID 設定標籤可變更用於標識坐標系、尺寸、特徵、注解、標籤、變數等項目的格式。
要存取此選項:
存取設定選項對話方塊(編輯 | 喜好設定 | 設定)。
選取 ID 設定標籤。
預設的標記方法為泛型。每建立一個特徵,PC-DMIS 都將爲其分配一個以字母 F + 數字的 ID(數字從 1 開始遞增)。您可以選取標籤中的選項覆寫此設定。
特徵 ID 規則
修改 ID 時,遵循以下規則:
不要使用空白字元(使用下劃線代替)。
不要對不同特徵使用相同的特徵名稱。
不要使用與 PC-DMIS 關鍵字或命令相同的名稱(ALIGN、PROBE、OFFSET 及其他)。
不要在 ID 類型間共用名稱。例如,坐標系 ID 不應與特徵 ID 或標籤 ID 重名。
所有 ID 必須由字母和數字組成。可使用下劃線或破折號。
ID 應以字母開頭。
不要使用以下其他符號:@ # $ % & * ( ) + = / \ [ ] { }
儘管 PC-DMIS 並不禁止您將特徵 ID 變更為其他名稱,但是忽略這些規則會造成運算式、報告問題或此 ID 在與使用其他產品(如 DataPage+、Microsoft Excel 等)的常式共同使用時發生功能問題。
ID 設定標籤中的選項
標籤 - 從標籤下拉式清單中可選取這些項目所用的識別碼:(參閱「標記方法」。)
坐標系
泛型是唯一一種可用於識別坐標系的方法。
註解
泛型是唯一一種可用於識別註解的方法。
尺寸
使用泛型或按類型方法可標識尺寸。若使用按類型方法,每種類型的尺寸的標識可能相似,或者因個別需要而不同。
特徵
使用泛型或按類型方法可標識特徴。
若選取按類型方法,顯示特徴 ID 所用的顔色亦會改變。
若選取顯示所有 ID 核取方塊,並按一下套用,對於從目前遊標至測量常式末端處的所有特徴而言,PC-DMIS 將會在「圖形顯示」視窗內顯示所有特徴 ID 標籤。新建的特徴亦將顯示其 ID。若取消選取此核取方塊並按一下套用,將會隱藏從目前遊標至測量常式末端處的所有特徴 ID。新建立的特徴將會在「編輯」視窗內進行建立,但是「圖形顯示」視窗內不會顯示 ID 標籤。
若選取(標記)顏色選項,則在按下套用按鈕後建立的所有特徵將受到影響。(在顏色變更前建立的特徵則不會被取代。(在顏色變更前建立的特徵則不會被取代。)
標籤
泛型是唯一一種可用於識別標籤的方法。
變數
泛型是唯一一種可用於識別變數的方法。
呼叫副程式
泛型是唯一一種可用於識別「呼叫副程式」的方法。
Spc 查詢
使用泛型或按類型方法可標識 Spc 查詢。
特徵控制框
使用泛型或按類型方法可標識特徵控制框。
點云操作
使用泛型或按類型方法可標識點云操作。若使用按類型方法,每種運算子類型的標識可能相似,或者因個別需要而不同。
標記方法 - 該下拉視窗可用於在按類型和泛型識別碼方法之間進行選取。
按類型
使用「按類型」方法可設定每個類型的元素(圓、錐體、柱體、直線、平面、點和球體等)的標識。
泛型
泛型將會套用相同的識別系統,而不管其爲何種特徴(尺寸)類型。
PC-DMIS 對用於識別的字母數無固有限制。然而,「圖形顯示」區域和「編輯」視窗對 ID 長度有限制。即使「編輯」視窗不顯示完整的 ID,PC-DMIS 將從內部跟蹤完整的識別。
起始字母 - 此方塊確定識別過程使用的第一個字母。PC-DMIS 總是顯示大寫字母的 ID。
在顯示有 ID 的各個對話方塊中,若修改其中的 ID,PC-DMIS 會提示您是否變更該類型項目的預設 ID。備註:在顯示有 ID 的各個對話方塊中,若修改其中的 ID,PC-DMIS 會提示您是否變更該類型項目的預設 ID。
起始數字 -「起始數字」方塊確定標識過程中使用的第一個數字。可輸入 1 至 9999 之間的任何數字。
在顯示有 ID 的各個對話方塊中,若祗修改 ID 的數字部分,可將計數器重設爲目標計數。
標籤長度 - 標籤長度核取方塊確定識別碼的長度。選取該方塊將顯示一個小編輯方塊,可在其中鍵入數值。必須選中這個核取方塊方可啟動該選項。若設定了長度,PC-DMIS 將在 ID 字母後面添 0 以達到所需長度。
顯示特徵陣列的括弧 - 顯示特徵陣列的括弧核取方塊可確定執行多次命令時是否顯示陣列括弧和 ID。選中該核取方塊時,檢查報告將顯示命令例項的執行情況。
套用 - 按套用按鈕將「標籤方法」中所述的變更套用至特徵標識。可能祇對特徵 ID 套用變更。若未按下套用按鈕,PC-DMIS 將繼續用前一方法分配的特徵標識。
如果分配重複的 ID,PC-DMIS 將提醒您任何特徵、尺寸等的 ID 都必須唯一。
預設值 - 預設值按鈕可更新所有 ID 設定參數的預設設定。建立新測量常式時,僅在按一下預設值按鈕後更新參數。有關預設值按鈕的更多資訊,請參閱「瀏覽使用者介面」一章中的「預設值」主題。
作出變更後(按確定或預設按鈕之前),務必按下套用按鈕。
