按一下下圖中的任一區段,以顯示其功能資訊。
「設定選項」對話方塊 - 「活動」標籤
動畫標簽(編輯 | 首選項 | 設定)包含離線動畫和路徑線的設定。在PC-DMIS 2010 MR1之前的版本中,這些設定中的許多隻出現在PC-DMIS設定編輯器。
碰撞偵測百分比活動顯示: - 定義碰撞偵測操作期間發生的測頭活動顯示的百分比。
值 100 表示以其最大速率重繪顯示。
值 0 表示以不重繪顯示。
預設值爲 50。
執行百分比活動顯示: - 定義標準測量常式執行期間發生的測頭活動顯示的百分比。
值 100 表示以其最大速率重繪顯示。
值 0 表示以不重繪顯示。
預設值爲 50。
每隔 N 點掃描活動顯示: - 限制活動顯示所使用的點數。例如,若將此值設爲 10,PC-DMIS 僅採集第 10 個點,加上第一個點和最後一個點。此值用於執行期間的探測活動顯示。預設值爲 50。
每隔 N 點碰撞偵測掃描活動顯示: - 限制碰撞偵測活動顯示所使用的點數。例如,若將此值設爲 10,PC-DMIS 僅採集第 10 個點,加上第一個點和最後一個點。此值用於碰撞偵測期間的探測活動顯示。
離線計時器下次執行毫秒數: - 設定 PC-DMIS 在離線模式下執行時執行命令的頻率。該數值單位是毫秒。預設值是 50。
線上計時器下次執行的毫秒數: - 設定PC-DMIS 在線上執行期間處理命令的頻率。此值爲毫秒數。預設值爲 50。
例如若設爲 1,則 PC-DMIS 將每毫秒執行一次命令處理。
大活動速度(公釐/秒): - 定義測量常式執行過程中活動測頭在「圖形顯示」視窗中使用的最大活動速度。速度單位爲公釐/秒。對於複雜測量常式引致活動顯示渲染過慢的情形,變更此值十分有用。要增大活動顯示重繪視圖之間的持續時間,可增大此值。這樣可減少要繪製的活動步驟。
活動速度 %: - 滑塊可用於輕鬆快速地調整最大活動速度值采用的實際百分比值。
改變類比速度:如果需要更好的調整離線類比速度,參見「離線模式工作」一章中的「離線執行及調試測量常式」主題。
註解執行覆寫: - 此核取方塊確定生成路徑線時是否執行 COMMENT 命令。若標記此核取方塊,則執行此命令。此核取方塊預設爲清除。
建立路徑特徵計數: - 當你選取視圖 | 來自游標的路徑線時可以使用。它定義了使用的游標位置之上和之下有多少特徵。例如,如果設定為3,PC-DMIS將會在游標位置之上使用3個特徵,之下使用3個特徵。預設值為 1,表示 PC-DMIS 將在當前特徵之前描繪一個特徵的路徑線條,並在當前特徵之後描繪一個特徵。請參見「編輯 CAD 顯示」一章中的「顯示、動畫和移動路徑線」。
路徑線顏色 RGB: - 此方塊定義「圖形顯示」視窗中所生成路徑線的顏色。按一下顏色可開啟標準的顏色對話方塊,透過該方塊可選取新顏色。
啟用路徑線移動: - 該核取方塊決定了是否啟用路徑線移動。如果選中,你可以在某位置按一下路徑線在該位置插入 MOVE/POINT 命令。請參見「編輯 CAD 顯示」一章中的「移動路徑線」。
路徑移動增量 - 定義移動路徑線對話方塊中移動路徑線的增量距離。請參考「編輯 CAD 顯示」一章中的「移動路徑線」。
路徑移動選取距離 - 確定路徑線起點與終點之間的選取距離。若標記路徑線移動啟用核取方塊,按一下「圖形顯示」視窗中指定距離內的路徑線,則 PC-DMIS 將搜尋現有的 MOVE/POINT 命令,以修改(而不是插入)分割選定路徑線的新的 MOVE/POINT 命令。
禁用測頭移動 - 預設清除此核取方塊,這會導致建立路徑線時測頭移動。若選取此方塊,則建立路徑線過程中測頭將不再移動。
路徑線顏色 RGB - 這可定義當測頭在特徵之間移動時的主要路徑線顏色。
測尖旋轉顏色 RGB - 這可定義測頭將其測尖旋轉至新角度時用於測頭路徑線的顯色。
測量點顏色 RGB - 這可定義測頭接觸工件以測量點(定義特徵之點)時,用於測頭路徑線的顏色。
