您可以建立一個溫度計命令,讀取 X 刻度、Y 刻度、Z 刻度和工件溫度,無須執行溫度補償。
溫度計命令
您可以建立一個溫度計命令,讀取 X 刻度、Y 刻度、Z 刻度和工件溫度。
如需創建溫度計命令:
選取插入 | 量規 | 溫度以打開溫度對話方塊。
您還可以從快速測量工具列存取溫度對話方塊。按一下量規下拉箭頭,然後按一下溫度
按鈕。
使用屬性標籤設定 ID、感測器編號和其他參數。
屬性標籤 - 溫度對話方塊
ID 方塊 - 鍵入溫度計命令的 ID。
工件感測器選項 - 通常,機器只配備單部件溫度感測器。該感測器顯示為預設值。無法取消此感測器的選取。如果您的機器配備有多部件感測器,則會顯示在該區域。例如:
工件感應器區域
選取連接到被測量部件的感測器。確保選取正確的感測器編號。如果選取多個感測器,PC-DMIS 將使用兩個測量值的平均值。
溫度單位區域 - X 刻度、Y 刻度、Z 刻度和工件方塊顯示當前測量的溫度。您不能更改值。溫度單位和預設感測器編號在編輯 | 首選項 | 溫度補償設定中。
以尺寸顯示/以尺寸隱藏 - 此按鈕顯示(
)或隱藏(
)命令中的溫度單位。您需要顯示至少一個溫度單位或軸。
確定按鈕 - 要保存設定並將溫度計命令插入編輯視窗,請按一下確定。
取消按鈕 - 關閉對話方塊,而不應用任何更改,按一下取消。
使用報告標籤設定公差和報告輸出的類型。
報告標籤 - 溫度對話方塊
公差區域:
正方塊 - 鍵入加號。您可以更改每個軸和/或工件的公差。
負方塊 - 鍵入負公差值。
標稱值方塊 - 鍵入標稱值。預設溫度值是 20°C。
相同的標稱值和公差值適用於刻度和工件溫度。
如有必要,您可以在編輯視窗中更改每個軸和/或工件的標稱溫度和公差。
報告和統計區域 - 在清單中,選取如何在執行命令時選取如何發送輸出命令:
STATS - 將輸出值發送到統計檔案。
REPORT – 將輸出值發送至檢查報告。
BOTH – 將輸出值發送至檢查報告和統計檔案。
NONE – 不發送任何輸出值。
「編輯」視窗
編輯視窗將該命令顯示為尺寸。其顯示在摘要模式中,如下所示:
摘要模式
其顯示在命令模式中,如下所示:
命令模式
根據測量常式中的格式聲明顯示該命令。
如果控制器僅配備單部件溫度感測器,則「編輯」視窗中將顯示 PART SENSOR NUM 欄位。如果您的控制器配備了多部件感測器,並且在溫度對話方塊中的工件感測器區域中選取了工件感測器編號,則編號將顯示在「編輯」視窗中。
運算式
溫度計命令支援運算式,如下例所示:
ASSIGN/V1=READTEMP1.M.Meas
建立運算式:
在編輯視窗中的 ASSIGN 語句上按 F2 以打開表達式建立器對話方塊。
在運算式元素類型清單中選取「溫度」。測量常式中的所有溫度計命令顯示在 ID 清單中。
在擴展件中,選取 X、Y、Z 或 M(工件)的溫度。根據需要進行選取以構建適當的運算式。
從第二個副檔名清單中,選取要存儲的值的類型,例如偏差、最大值、測量值等。
有關運算式的詳細資訊,請參閱「使用運算式和變數」。有關運算式生成器對話方塊的詳細資訊,請參閱「使用運算式生成器建立運算式」。
溫度補償標注
溫度補償命令可以報告您正在使用的刻度和工件的溫度進行補償。有關詳細資訊,請參閱「溫度補償標注」。
離線模式和非 Hexagon CMM
離線模式下無法讀取溫度。因此,在離線模式下,測量值顯示為 20°C。
類似地,如果連接的機器的控制器不支援定義和讀取溫度感測器,則溫度顯示為 20°C。
