PC-DMIS設定編輯器應用程式中的登錄項目存儲PC-DMIS中的大多數設定。但是,PC-DMIS還將資訊存儲在具有.dat副檔案名的資料檔案中。
您可以在文字編輯器中編輯其中一些檔案,但只能在PC-DMIS中編輯其中的許多檔案。如果要將相應的PC-DMIS功能恢復為其原始狀態,可以刪除某些資料檔案。
以下資訊詳細介紹了許多可用的資料檔案,它們的檔案位置,是否可以在文字編輯器中編輯它們以及它們在電腦上的儲存位置。在檔案位置的描述中,<使用者名>是用於登入Windows的名稱。
PC-DMIS 符合 Windows 所需的用於存儲使用者檔案的當前操作系統標準。
首次運行 PC-DMIS 時,其會將幾個 .dat 檔案從安裝 PC-DMIS 的資料夾中複製到 AppData 使用者資料夾中。隨後,PC-DMIS 將使用該資料夾中的使用者專用檔案。但是,如果您具有管理員許可權,可根據需要修改初始出廠檔案。
以下描述中檔案名旁邊的星號字元 (*) 表示安裝目錄中存在初始出廠檔案。
您可使用PC-DMIS設定編輯器應用程式備份、還原或清除使用者專用檔案和設定。我們建議您使用PC-DMIS設定編輯器中提供的工具,而不是自行手動刪除或還原個人檔案。更多資訊,請參見PC-DMIS設定編輯器文件。
不建議或不支持手動將資料檔案移動或複製到不同版本的PC-DMIS。
有關檔案位置的更多資訊,請參閱「瞭解檔案位置」。
colors.dat
該檔案儲存修改後的編輯視窗顏色。PC-DMIS只在修改編輯視窗顏色後生成這個檔案。退出PC-DMIS時,它會建立此檔案。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,則「編輯」視窗顏色將恢復為其預設設定。
有關定義顏色的資訊,請參閱「設定首選項」一章中的「定義編輯視窗顏色」。
檔案位置:C:\Users\<使用者名稱>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\2019 R1
CustomMenuItem.dat
此檔案包含自訂對話方塊(視圖 | 工具列 | 自訂)的功能表標簽內使用者定義的命令清單中預設項目與使用者定義的項目的相關資訊。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果同時刪除CustomMenuItem.dat和toolbar.dat,則PC-DMIS將刪除在自訂對話方塊和任何自訂工具列中進行的任何使用者定義的自訂。如果載入具有自訂項的toolbar.dat檔案,PC-DMIS將重新生成自訂項。
有關詳細資訊,請參閱「流覽使用者介面」一章中的「自訂使用者介面」。
DefaultDimensionColors.dat
要修改編輯尺寸顏色對話方塊(編輯 | 圖形顯示視窗 | 尺寸顏色),PC-DMIS 就會自動建立並修改該檔案。
此檔案包含尺寸顏色資訊:
定義尺寸的顏色限制
確定公差顏色是否顯示在兩個方向上
定義PC-DMIS用於尺寸仍在公差範圍內的顏色,百分比從1到40
定義當尺寸超出公差(顯示為負值)時所顯示的顏色
定義當尺寸超出公差(顯示為正值)時所顯示的顏色
確定 PC-DMIS 是否在尺寸顏色視窗(顏色欄)中將公差作為偏差百分比顯示
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
檔案位置: C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2019 R1
elogo.dat *
此檔案控制編輯視窗最後一頁頁腳的格式。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
不要刪除這個檔案。如果刪除此檔案,PC-DMIS將從「編輯」視窗的最後一頁刪除頁腳。
有關更多資訊,請參見「使用編輯視窗」一章中的「修改編輯視窗的頁眉和頁腳」。
檔案位置:在您安裝了PC-DMIS的目錄中。
executebarstate.dat
此檔案包含測量常式執行期間工具列和可停靠窗口的佈局。PC-DMIS在重新載入這兩個檔案(gbarstate.dat和executebarstate.dat)時以及開始和完成測量常式執行時來回切換。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將恢復預設佈局。
gbarstate.dat
此檔案包含測量常式內(但非測量常式執行期間)的工具列和可停靠視窗的佈局。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
header.dat *
這個檔案控制除第一頁之外的所有編輯視窗頁面的頁眉格式。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
不要刪除這個檔案。如果刪除此檔案,PC-DMIS將從「編輯」視窗的受影響頁面中刪除標題。
illumination.dat
此檔案用於影像測量機。它存儲定義的照明快速設定。照明快速設定包含有關機器燈泡、哪些燈泡打開以及亮度的資訊。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,任何自訂快速設定都將丟失,儘管PC-DMIS會使用一些預設快速設定重新建立此檔案。
layout#.dat
這些檔案儲存視窗佈局工具列中所儲存的具體佈局的相關資訊。每個存儲的佈局都有一個檔案,類似於gbarstate.dat文件。PC-DMIS自動為每個新佈局增加 "#"。
您無法在文字編輯器中編輯這些檔案。
如果刪除特定佈局#.dat檔案,PC-DMIS將從窗口佈局工具列中刪除相關佈局按鈕。
有關更多資訊,請參見「使用工具列」一章中的「窗口佈局工具列」。
layouttoolbar.dat
使用視窗佈局工具列儲存佈局時,此檔案包含佈局清單。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將從視窗佈局工具列中刪除佈局。
LIGHTINGMATERIALS.DAT
此檔案定義default.txt中預設系統定義的光照和材質設定的相對路徑。CAD 和圖形設定對話方塊(編輯 | 圖形顯示視窗 | 照明和材料)的存檔標簽中會顯示 DEFAULT。注意,default.txt 是不可讀的。
該文件起始處的注釋說明檔案格式。在檔案中,字元「L」、「M」和「U」指定每個項目出現的清單("L"表示照明,"M"表示材料,"U"表示使用者調用)。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
不要刪除這個檔案。如果刪除此檔案,則會導致CAD和圖形設定對話方塊對照明或材料檔案一無所知。然後,您需要手動重新建立檔案或重新安裝PC-DMIS。
logo.dat *
這個檔案控制編輯視窗第一頁的頁眉格式。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
不要刪除這個檔案。如果刪除此檔案,PC-DMIS將從「編輯」視窗的第一頁刪除頁眉。
MACHINE.DAT *
此檔案定義虛擬機器定義。虛擬機器在「圖形顯示」視窗中活動表示實體機的情況。
不要修改這個檔案。作為替代,使用usermachine.dat文件自訂MACHINE.DAT條目。
不要刪除這個檔案。如果刪除此檔案,則機器型號將不可用。
menu_<language>.dat
這個檔案儲存使用者自訂功能表。在檔案名中,<語言>是用於顯示PC-DMIS的語言的三字母語言代碼。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將刪除所有自訂功能表。
MessageBoxOptions.dat
此檔案包含所有已經關閉的警告資訊清單。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,則會再次出現所有警告訊息。
PROBE.DAT *
當您使用測頭實用工具對話方塊(插入 | 硬體定義 | 測頭)建立測頭組件時,此檔案定義PC-DMIS中可用的組件。
請勿編輯此檔案。使用 usrprobe.dat 檔案建立或顯示自訂的測頭硬件。
不要刪除此檔案。如果刪除此檔案,則這些元件將變為不可用。
PROBECHANGER.DAT
此檔案定義虛擬測頭更換架的定義。「圖形顯示」視窗中活動顯示虛擬測頭更換架,並顯示在體積空間中用於碰撞偵測。它是實際的測頭更換架的表現。
不要修改這個檔案。使用PC-DMIS提供的工具來定義動畫測頭更換器。
不要刪除此檔案。如果刪除此檔案,則測頭更換架型號將不可用。
QUICKFIX.DAT *
此檔案顯示所有「圖形顯示」視窗中新增的快速夾具:
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
不要刪除此檔案。如果刪除此檔案,PC-DMIS將刪除可用的快速夾具項目庫,這使得無法使用這些檔案。
ReportingToolbar.dat
此檔案包含儲存在報告工具列上的報告範本和自訂報告。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除這個檔案,PC-DMIS會移除任何報告工具列中的儲存項。
TablesOnly.dat
此檔案定義可用的虛擬表。其包含表清單,並定義每個表的寬度、長度和高度,用逗號分隔。值以毫米為單位。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
要編輯此值並顯示虛擬表,請參閱「定義硬體」一章中的「定義測量機」。
TemplRepPickerList.dat
此檔案包含您新增到報告範本對話方塊的報告範本的清單。要打開對話方塊,請按一下報告視窗(視圖 | 報告視窗)中報告工具列上的範本選取圖示。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將從報告範本對話方塊中刪除這些範本,但不會刪除實際的報告範本。
tool.dat
當您要校準測頭時,此檔案定義了所需的校準工件。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
toolbar.dat
這個檔案包含所有自訂的工具列標識(按鈕)和名稱。PC-DMIS在自訂或建立工具列時建立這個檔案。
您無法在文字編輯器中編輯此檔案。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將刪除所有自訂工具列。
UserLightingMaterials.dat *
使用 CAD 和圖形設定對話方塊(編輯 | 圖形顯示視窗 | 照明和材料)上的存檔標簽儲存照明及材料設定的使用者自訂配置時,PC-DMIS將自動建立此檔案。與LIGHTINGMATERIALS.DAT檔案一樣,它定義了您儲存的任何自訂配置設定檔案的相對路徑。
您可以在文字編輯器中編輯此檔案。
usermachine.dat
此檔案定義自訂的啟動測量機。您還可以從MACHINE.DAT複製測量機(列為項目),將資訊粘貼到此檔案中,並直接在檔案內部或從載入虛擬機器對話方塊(插入 | 硬體定義 | 測量機)自訂測量機。每當您稍後存取該對話方塊時,PC-DMIS會在顯示可用測量機時讀取此檔案以及MACHINE.DAT文件。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將刪除所有自訂測量機。
有關更多資訊,請參閱「定義硬體」一章中的「編輯 usermachine.dat 資料檔案」。
usrprobe.dat *
您必須手動建立此檔案。然後,您可以從PROBE.DAT複製測頭資訊,將其粘貼到此檔案中,並根據需要自訂該資訊。然後,PC-DMIS在測頭實用工具對話方塊(插入 | 硬體定義 | 測頭)中顯示測頭時讀取此檔案和PROBE.DAT檔案。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將刪除自訂測頭資訊。
userquickfix.dat
此檔案定義快速夾具對話方塊(插入 | 硬體定義 | 快速夾具)的可用夾具清單中的自訂快速夾具。您也可從QUICKFIX.DAT複製夾具(列為項目),然後將資訊粘貼至此檔案。然後,您可在檔案內直接自訂它們,也可以使用快速夾具對話方塊建立新的自訂夾具。每當稍後存取該對話方塊,PC-DMIS 就會在顯示可用夾具時讀取此檔案和QUICKFIX.DAT文件。
如果刪除此檔案,PC-DMIS將刪除所有自訂夾具。
