「CAD 公差」對話方塊
使用編輯 | 圖形顯示視窗 | CAD 公差功能表項目可顯示 CAD 公差對話方塊。透過該對話方塊可檢視和修改以下儲存在 .cad 檔案中的 CAD 公差:
分解公差 - 確定兩個 XYZ 點重合處的距離。
角度分解公差 - 確定兩個角度相等時的角度(單位:度)。此項亦可決定兩個向量是否相等,方法是檢查兩個向量之間的角度。
精度公差 - 指定幾何形狀迭代解的精度。
分解、角度分解和精度方塊用於檢視和修改這些公差。
CAD 分解公差資訊
分解公差即兩個 XYZ 點重合處的距離。
此公差確定自由形狀的幾何形狀是否定義分解形狀。例如,根據公差,自由形狀的曲線可能或者不能被定義爲圓。若曲線定義一個位於分解公差內的圓,PC-DMIS 將把其識別爲一個圓,同時任何功能是否正常取決於此資訊是否正常工作。例如,按一下自動特徵的功能就取決於此資訊。
此外,該公差亦可確定兩個相鄰的幾何形狀是否相連。例如,若 PC-DMIS 在 CAD 模型上執行截面切割掃描操作,PC-DMIS 將根據分解公差比較相鄰曲面的間距。若間距在公差範圍內,PC-DMIS 會將該曲面視為相連,同時截面切割中無中斷。
預設解析度公差爲 0.01 公釐。最小解析度公差爲 0.0001 公釐,最大解析度公差爲 2.0 公釐。匯入新的 CAD 模型時,PC-DMIS 將解析度公差設爲預設值,但匯入的 CAD 檔案本身指定了解析度公差的情況除外。例如,如果匯入的 IGES 檔案指定標頭中的解析度公差,則 PC-DMIS 會採用該值,而不是預設值。
CAD 角度分解公差資訊
CAD 角度分解公差可確定兩個角度相等時的角度(單位:度)。此項亦可決定兩個向量是否相等,方法是檢查兩個向量之間的角度。
此公差主要用於檢查當涉及到角度時幾何形狀是否會形成特徵。例如,圓槽兩端有兩個圓弧。兩個標稱圓之間的角度必須在待識別為圓槽的特徵的角度分解範圍之內。
另外一個範例為方槽,其鄰邊的角度必須構成 90 度。如果此角度遠遠超過了角度分解,則該特徵將不會被識別為方槽。
預設角度分解公差爲 0.5 度。最小角度分解公差爲 0.01 度,最大角度分解公差爲 5.0 度。匯入新的 CAD 模型時,PC-DMIS 會將角度分解公差設爲預設值。
CAD 精度公差資訊
精度公差指定幾何形狀迭代解的精度。例如在執行尋找標稱值操作時,將采用迭代處理求 CAD 幾何形狀的解。一旦其解在實際解的精度公差範圍內,即刻停止迭代過程。
精度公差越小,使用該公差求解的算法速度越慢。
預設的精度公差爲 0.00001 公釐,此值亦爲建議采用的公差值。最小精度公差爲 0.0000000001 公釐,最大精度公差爲 0.001 公釐。匯入新的 CAD 模型時,精度公差被設爲預設值。
