「點標稱偏差」對話方塊
編輯 | 圖形顯示視窗 | 點標稱偏差功能表選項可顯示點標稱偏差對話方塊。使用此可調大小的對話方塊可將特定的點測量值與 CAD 模型對比,以檢查 CAD 模型是否存在變更或者更新。實際上,當您定義一個公差值時,PC-DMIS 將在測量常式中尋找所有點特徵的標稱值,並將其與 CAD 模型比較。
PC-DMIS 列出所有點。PC-DMIS 將以紅色/橙色列出所有超出定義的公差值的點;然後,您可以根據需要調整這些點。
點標稱偏差對話方塊包含以下選項:
偏差臨界值 - 此方塊可用於篩選所顯示的點特徵。點特徵之理論位置與 CAD 模型標稱位置之間的距離為其偏差。將僅列出偏差大於或等於偏差臨界值的點。
角度偏差臨界值 - 此方塊控制標稱 CAD 位置。CAD 曲面法線和點向量必須位於此角度內。此角度的范圍為 0-90 度。
尋找標稱公差 - 此方塊定義各點特徵允許具有的公差值。偏差超過此公差值的點會變紅。
搜尋優先曲面 - 此核取方塊指定 PC-DMIS 在搜尋解決方案時是否僅使用優先曲面。可使用編輯 CAD 元素對話方塊中的設為優先核取方塊來定義優先曲面。有關如何執行此操作的更多資訊,請參閱「編輯 CAD」主題。若清除此核取方塊,而 PC-DMIS 無法從所定義的優先曲面中找到可接受的值,則 PC-DMIS 將檢查 CAD 模型上所有其他曲面。
更新 - 使用此按鈕可列出 CAD 模型上的所有點。
移動核取的特徵 - 此按鈕更新點特徵的 XYZ 和 IJK 值,這些點特徵已經選取以匹配 CAD 模型的 XYZ 和 IJK 值。
複製核取點至剪貼簿 - 使用此按鈕可將所有選取的點之資訊複製至剪貼簿。有關範例,請參閱「 剪貼簿範例」。
覆寫 - 有時演算法找到的最佳點并非正確。若選取單一特徵,則覆寫按鈕將變為可用狀態。按一下此按鈕可顯示覆寫對話方塊,使用此對話方塊可以其他點覆寫找到的點。有關更多資訊,請參閱「使用覆寫對話方塊」。
特徵 - 此欄顯示特徵 ID 的名稱。欄標頭包含一個核取方塊。選取或清除此核取方塊將選取或清除清單中所有點特徵的核取方塊。
目前 XYZ - 此欄顯示特徵目前的理論位置。
目前 IJK - 此欄顯示特徵目前的理論向量。
CAD XYZ - 若特徵已移至 CAD 上,則此欄顯示特徵的標稱位置。
CAD IJK - 若特徵已移至 CAD 上,則此欄顯示特徵的標稱向量。
偏差 - 此欄顯示特徵的目前理論位置與其對應標稱 CAD 位置之間的距離。
角度偏差 - 此欄顯示特徵的目前理論向量與其對應標稱 CAD 向量之間的角度偏差。
點複製至剪貼簿的範例(最佳檢視全螢幕)
「覆寫」對話方塊
從點標稱偏差對話方塊選取覆寫按鈕後,螢幕上將顯示覆寫對話方塊。此對話方塊顯示一清單,其中列示所有 CAD 標稱點(對應於從「尋找標稱值公差」搜尋區域中所有曲面選取的特徵)。PC-DMIS 最初從最小偏差至最大偏差對這些點進行排序。通常,所列出的第一個點係用於點標稱偏差對話方塊中的點。在「圖形顯示」視窗中各點以交叉點進行圖形表示。
從清單中選取一點將反白顯示此點,同時反白顯示「圖形顯示」視窗中此點所處的任何曲線或曲面。若已找到所需的點,則請按一下覆寫按鈕。覆寫對話方塊將關閉,且將再次出現點標稱偏差對話方塊,顯示已更新的點值。
使用以前的曲面 – 若要覆寫若干個點,請使用此核取方塊。例如,若已知若干特徵的點應位於同一曲面上,而演算法并未正確將這些點置於同一曲面上,則可如往常一樣覆寫第一個特徵。然後對於第二個和隨後的覆寫,可選取使用以前的曲面核取方塊。這將使 PC-DMIS 僅顯示從以前覆寫曲面上找到的點。
尋找標稱值公差 - 此方塊功能與點標稱偏差對話方塊中帶相同名稱的方塊功能相同,但結果不同。PC-DMIS 搜尋對應於所選特徵的 CAD 標稱點。它從所選特徵之目前理論位置周圍的球形區域內進行搜尋。此方塊定義球形搜尋區域的大小。此值調整 PC-DMIS 於產生此點覆寫清單時估測的 CAD 量。
僅搜尋優先曲面核取方塊見上表。
