「編輯特徵外觀」對話方塊
選取編輯 | 圖形顯示視窗 | 特徵 外觀功能表項將開啟編輯特徵 外觀對話方塊。在該對話方塊中,可變更測量常式中的特徵標識(術語稱作特徵 ID)、特徵顏色以及特徵 ID 標籤。
下例中顯示一個舊版特徵 ID 標籤和一個已經用編輯特徵外觀對話方塊修改過的特徵。標籤的不同部份使用不同顏色表示。
紅色 - 修改過的特徵顏色。預設情況下,ID 標籤頂部的顔色條亦會變成與圓相匹配的顏色。
白色 - 預設背景顏色。
藍色 - 修改過的線條顏色。
示例特徵 ID 標籤及外觀修改後特徵的放大螢幕截圖。
編輯特徵 ID
可透過在清單方塊中的所需特徵上按兩下,編輯先前指派的特徵名稱。將顯示編輯 ID 對話方塊,允許您鍵入新的識別碼。
「編輯 ID」對話方塊
您亦可以在「編輯」視窗中變更特徵 ID。反白顯示所選 ID,然後鍵入新的識別碼即可。不過,請注意,在「編輯」視窗內 PC-DMIS 不會對特徵 ID 進行追蹤,因此如果分配重複的 ID,您將得不到警告。如果不想出現相同的 ID,進行變更時請務必小心。
請勿在 ID 標籤中使用任何數學字元(-、+、/ 或 *)。當您試圖在 PC-DMIS 運算式中使用特徵 ID 時,這樣操作將會引致問題。
此對話方塊主要由兩個區域組成:
特徵選項區域 - 用於修改工件中特徵本身的顯示。
文字標籤選項區域 - 用於修改「圖形顯示」視窗中的特徵 ID 標籤。
使用舊版圖形標籤核取方塊控制圖形顯示視窗中特徵標籤(包括尺寸資訊和點資訊方塊)的外觀。軟體將舊版標籤用於新測量常式。您可以清除此核取方塊以使用較新的特徵標籤,並將該設定與您的常式一起儲存。新標籤的用途是在「圖形顯示」視窗和生成的報告上使用相同的標籤。
新特徵標籤不使用編輯特徵外觀對話方塊中的線條或背景顏色。相反,您可以透過修改基礎 CAD_ID.LBL 標籤範本來控制新特徵標籤的外觀。您可以從標籤範本編輯器中執行此操作。要存取此編輯器,請選取檔案 | 報告 | 編輯 | 標籤範本功能表選項。有關標籤範本的詳細資訊,請參閱「報告測量結果」一章中的「關於標籤和標籤範本」。
舊版標籤 |
新版標籤 |
如果按右鍵帶有新圖形標籤的「尺寸資訊」方塊,軟體將打開該標籤的屬性對話方塊,以便您可以在範本路徑欄位中查看基礎範本的路徑。
要變更特徵的圖形選項或特徵 ID 標籤,請從對話方塊中選取所需的選項,然後按一下套用,之後按一下確定。
詳細資訊:
