在操作 | 圖形顯示視窗 | 更改曲線/曲面模式功能表中,您可以選取曲線模式或曲面模式。這樣可使模型曲線(線框模型)或其曲面可見並可供選取。
從圖形模式工具列中,您可以透過程式模式使用曲線模式和曲面模式圖示,在 CAD 模型線框或曲面實體上離線取點。
您必須為系統購買名為「曲線與曲面」的可選程式包,以存取這些模式。
曲線模式
在「圖形顯示」視窗中按一下 CAD 資料時,透過曲線模式選項可使線方塊的曲線和直線模型變為可選狀態。您必須匯入一個線方塊模型,此選項方可用。此模式對於所有測量特徵都適用。
您需要兩個圖形視圖以在曲線模式下取點。您可以從檢視設定對話方塊中設定多個圖形視圖。有關此操作的資訊,請參閱「設定螢幕檢視」。
下面的圖片說明了這個特徵。螢幕的上半部分 (A) 顯示 Z+ 視圖中的模型。螢幕下半部分 (B) 顯示 Y- 視圖中的模型。若工作平面為 Z+ 平面,則可使用螢幕上半部分 (A) 採集測點,而螢幕下半部分 (B) 用於設定測頭深度。
分割「圖形顯示」視窗以顯示工件的兩個不同線框視圖的示例
下表參考上述螢幕,討論了「曲線模式」滑鼠操作,您可以透過這些操作設定測頭深度和採集測點,將所測量的特徵插入測量常式。以下資訊假設 Z+ 是您的工作平面。您必須將 PC-DMIS 設定處於程式模式下方可正常操作:
操作:按滑鼠右鍵
使用的螢幕:B
說明:設定當前滑鼠指標位置處活動測頭的大致深度。使用此選項可在離線模式下建立測量常式時建立「移動點」。請參見「插入移動命令」中的「插入移動點命令」。
操作:按滑鼠右鍵 + 拖曳
使用的螢幕:B
說明:設定釋放滑鼠按鈕時在最近的線框實體上插入下一個測點的深度。使用此選項可設定被測的線、圓與圓柱的深度。
操作:左鍵按一下
使用的螢幕:A
說明:根據設定選項對話方塊的常規標簽中的設定,在當前深度選取最近的線或圓和採集等距的測點。請參見「設定首選項」中的「常規標簽的其他編輯方方塊」。
操作:按滑鼠左鍵 + 拖曳
使用的螢幕:A
說明:線上、弧或圓上以當前深度採集一個測點。測點方向取決於是線上的哪一端釋放滑鼠。始終從測量機接近的一端接近。
操作:按滑鼠左鍵 + 按住和釋放
使用的螢幕:A
說明:這項延遲的按一下操作可在當前深度設定的指標位置處採集一個測點。可採用此法在平面上採集測點。務必在按住按鈕時平穩地按住滑鼠,從而在釋放滑鼠時在垂直於指標位置處的曲面採集有效的測點。
例如,要在曲線模式下定義 Z+ 視圖中的測量圓錐特徵,可在圓錐的頂圓上執行按滑鼠右鍵 + 屏幕 A 中的拖拽操作,然後在該圓上按滑鼠左鍵插入四個測點。按滑鼠右鍵 + 再次拖拽熒幕 A 中的底圓,再在圓上按滑鼠左鍵再次插入四個測點。於是有八個測點,每個測點有不同深度。按 END 建立測量圓錐特徵。
表面模式
在「圖形顯示」視窗中按一下 CAD 資料時,透過曲面模式選項可使實體模型的曲面變為可選取狀態。您必須匯入一個實體模型,此選項方可用。若要采點,請按一下任何曲面。PC-DMIS 穿透此曲面,捕捉 X,Y,Z,I,J,K 資訊,此測點記錄在指標位置。選取適當數目的測點,定義特徵,然後按 END 鍵。PC-DMIS 將推測特徵類型。此模式最適合用於建立點、線、面特徵。還可將此模式用於圓形特徵(圓形、圓柱、圓錐和球體),您將看到,通常無法以固定的橫剖面或深度選取測點,特別是對於內部特徵。這些情況下,可以使用曲線模式。
有關對掃描使用這些模式的資訊,請參見「掃描工件」一章。
