在 ClearanceCube 內啟動帶測頭的測量程式,或在 ClearanceCube 內啟動 DCC 移動是不安全的操作,因為 CMM 會嘗試移至最近的 ClearanceCube 面。
若選取了設定選項對話方塊(編輯 | 喜好設定 | 設定)中一般標籤上的 Clearance Cube 對起始/終止面使用測尖向量核取方塊,則 CMM 會在位於 ClearanceCube 內時嘗試沿測尖向量進行移動。為避免潛在碰撞,確保在進入 DCC 移動之前,應先手動操縱超出 ClearanceCube 數量的測頭位置。請在測量程式中處理此行為。
ClearanceCube 是在「圖形顯示」視窗中顯示的三維方塊,表示 CAD 模型週圍的保護封裝。在測量常式執行期間,測頭將沿測尖向量移至 Cube 面的 ClearanceCube 的偏移距離,以避免與工件發生碰撞。預設情況下將停用 ClearanceCube 移動。
CAD 模型週圍的 ClearanceCube 範例
ClearanceCube 僅適用於單臂測量程式。此功能不支援多臂測量程式。若測量程式採用多臂模式,則僅適用於臂 1。
與安全平面的差異
儘管其與安全平面有相似之處,但實際上具有不同的行為方式,並提供安全平面所沒有的一些優勢。
首先,安全平面以工件坐標系為基礎,如果工件坐標系出現變更,安全平面不會進行相應調整。例如,若 Z+ 安全平面被設定為 Z=0 位置之上 20 mm,且您透過將 Z 向下移動 30 mm 建立了一個新的座標系,則安全平面將不會移動,並導致 Z=50。但是,若使用 ClearanceCube,此方塊將保持在與 CAD 模型的同一相對距離處,不考慮對工件坐標系所作的變更。
其次,安全平面依據特徵之間的 MOVE/CLEARPLANE 命令將特徵移動到定義的安全平面上。遺忘這些移動命令之一可能會造成與工件發生以外碰撞。ClearanceCube 功能不使用安全平面,因此不需要特徵之間的移動命令。在最簡單的模式中,當啟用 ClearanceCube 功能時,新建立的功能會在測量之前和之後自動導致測頭移動至 ClearanceCube 上。
使用 ClearanceCube
運行時,若測頭開始於 ClearanceCube 之內,將顯示一則訊息,說明「測頭目前位於 ClearanceCube 之內。請將測頭移至 ClearanceCube 之外並按下「確定」繼續」。
要使用 ClearanceCube,
選取操作 | 圖形顯示視窗 | ClearanceCube 或從 ClearanceCub 工具列中按一下 ClearanceCube 定義圖示 ,開啟 ClearanceCube 定義對話方塊。此對話方塊將最初以如下介面開啟。如需詳細資訊,請參閱「(簡單)ClearanceCube 定義」。
「ClearanceCube 定義」對話方塊
選取啟動 ClearanceCube 移動核取方塊或從 ClearanceCube 工具列中按一下啟動 ClearanceCube 移動圖示。此模式將停用安全平面並導致測量常式改為使用 ClearanceCube 移動。請參考以下警告。
選取顯示 ClearanceCube 核取方塊或從 ClearanceCube 工具列中按一下顯示 ClearanceCube 圖示,在螢幕上顯示 ClearanceCube。
在偏移值方塊中定義偏移距離。您亦可以選取調整 ClearanceCube 大小核取方塊或從 ClearanceCube 工具列中按一下調整 ClearanceCube 大小圖示,將 ClearanceCube 置於調整大小模式中。當處於調整大小模式且 ClearanceCube 為可見時,您可以按一下並拖曳 ClearanceCube 的一個面,然後以此方式設定每條軸的偏移距離。紅色反白顯示表示要拖曳的面。
如果需要,可透過按一下進階設定任何進階選項,然後使用所需的標籤根據自己的喜好設定自訂 ClearanceCube。
按一下確定。
像往常一樣將特徵新增至測量常式。
若啟動 ClearanceCube 移動,此移動將被視為測量程式的通用設定。這表示將停用測量程式的所有安全平面,即使個別特徵被專門設定為不使用 ClearanceCube。CearanceCube 移動和安全平面不可在同一個測量程式中並存。確保在執行測量程式之前檢查是否存在碰撞情況。更多資訊,請參閱「檢測碰撞」。
更多資訊:
