「CAD 驗證」對話方塊
您可依據 CAD 原生坐標系使用檢視 | CAD 驗證功能表項目驗證 CAD 模型是否準確。PC-DMIS 將顯示 CAD 驗證對話方塊,使用該對話方塊可在匯入至「圖形顯示」視窗的 CAD 模型上執行不同的操作。您可視需將 CAD 驗證對話方塊調大。
對話方塊的區域與項目有:
輸入區域
此區域指定與其相關聯的 XYZ 位置和 IJK 向量,它們可用於驗證 CAD 模型。若選取點投影選項,PC-DMIS 會停用 IJK 向量方塊。
「選項」區域
此區域確定 PC-DMIS 在 CAD 模型上執行的操作。您亦可指定控制操作行為與結果輸出的選項。這些選項中的輸入點與向量是指鍵入輸入區域的資訊。
點投影 - 將輸入點投影至 CAD 模型上。透過最近的距離演算法投影點。
光線沖孔 - 此選項透過線對 CAD 模型執行沖孔操作。輸入點與向量定義線。
截斷平面 - 此選項透過平面與 CAD 模型相交。輸入點定義平面上的點,而向量指定平面的常規向量。對於曲面,僅邊界與平面相交。
邊界 - 此核取方塊確定是否使用曲面邊界。若您選取此核取方塊,並且 CAD 實體為曲面,那麼僅使用曲面邊界。這不影響曲線幾何。
所有結果 - 此核取方塊確定是否獲取模型中所有 CAD 實體的結果。若不選取此核取方塊,僅顯示「最佳」結果。最佳結果取決於選取的操作。
點投影的最佳結果是最靠近輸入點的 CAD 點。
光線沖孔的最佳結果是沿著光線向量最遠或最靠近輸入點的相交點。您可指定顯示的相交點。請參考以下的「沿著向量最遠」。
截斷平面的最佳結果是最靠近輸入點的相交點。
沿著向量最遠 - 此選項顯示沿著光線向量最遠的相交點。
最靠近點 - 此選項顯示最靠近輸入點的相交點。
解析度 - 此方塊控制結果的精確度。結果將在解析度值範圍內。最小解析度為 0.0000001。
對於 Direct CAD Interface 模型,精確度僅影響顯示的小數位數。實際 CAD 系統控制操作的精確度,但不能從 PC-DMIS 內部進行修改。
公差 - 此方塊定義公差值,該公差值將顯示局限於指定區域內的項目。
您可透過選取點投影與所有結果指定容錯值。PC-DMIS 然後顯示容錯距離內的所有 CAD 實體。
您可透過選取光線沖孔與所有結果指定容錯。對於曲線幾何與表面邊界,PC-DMIS 顯示光線向量的容錯距離內的任何曲線。
輸出向量 - 此區域控制顯示的曲面邊界與曲線的向量。( 對於邊界內的曲面點,顯示的向量通常為曲面常規向量。)
選取正切顯示曲線點的正切向量。
選取法線顯示曲線點的法向量。對於曲線,常規向量是第二個衍生向量的反向。對於表面,常規向量僅是表面常規向量。
「輸入 CAD」區域
此區域可讓您選擇您希望測試的 CAD 實體。
整個 CAD 模型 - 此核取方塊確定 PC-DMIS 是否測試整個 CAD 模型或僅測試選定的 CAD 實體。
若選取此核取方塊,PC-DMIS 啟用其他允許定義整個 CAD 模型中需測試的實體類型: 點、曲線、曲面或所有。
若清除此核取方塊,僅測試特定的 CAD 實體。參考下面的「順序/源順序」。
點 - 此核取方塊測試整個 CAD 模型上的所有點。
曲線 - 此核取方塊測試整個 CAD 模型上的所有曲線。
曲面 - 此核取方塊測試整個 CAD 模型上的所有曲面。
全部 - 此核取方塊測試整個 CAD 模型上的所有點、曲線與曲面。
順序/源順序 - 這些方塊可定義單個 CAD 實體。您可填寫這些方塊,然後按一下選取 CAD 物件按鈕。PC-DMIS 將此項變為紅色,並使其閃爍數次。
您亦可透過每次從「圖形顯示」視窗選取一個實體或透過方塊選取一組實體來測試多個 CAD 實體。
「輸出」區域
輸出區域中有以表格形式提供的校驗結果,其中以點構成各列。PC-DMIS 在「圖形顯示」視窗中顯示所有點。從該清單選取的點在「圖形顯示」視窗中反白顯示。若要更新輸出區域中的資訊,請選取新的選項並按下 TAB。
此清單描述輸出區域中的欄標題:
點 - 此欄顯示從輸入點與 CAD 得到的 CAD 點。
向量 - 此欄顯示從輸入點與 CAD 得到的 CAD 向量。
結果 - 可為測點或丟失。
對於點投影,
擊中是指投影點在 CAD 實體中。
未擊中是指投影點在 CAD 實體的極端處。曲線的極限為終止點。表面的極限為邊界。
對於光線穿刺,
擊中是指光線向量與 CAD 實體直接相交。
未擊中是指光線向量接近 CAD 實體但不與之直接相交。
對於平面切割,
擊中是指平面與 CAD 實體直接相交。
未擊中是指平面接近 CAD 實體但不與之直接相交。
順序 - 此欄顯示點位於哪個 CAD 實體。順序是分派至每一 CAD 實體的唯一識別碼。
距離 - 此欄顯示輸入點與輸出點之間的距離。
複製到剪貼簿
此按鈕將輸出區域的結果複製到「視窗剪貼簿」。若您選取了特定的點,那麼僅複製這些點的資訊。否則複製整個輸出。
