透過Q-DAS資料編輯器,您可以透過PC-DMIS修改Q-DAS資料檔案 (QdasData.xml) 中的K欄位資料。
視圖| 其他視窗 | Q-DAS資料編輯器功能表選項顯示Q-DAS資料編輯器視窗。
此視窗其他可停駐和可滾動視窗使用相同的工作方式。若視窗範圍內的內容超出視窗大小,則顯示滾動條。另外,按两下視窗的標題列,可將此視窗停駐於「圖形顯示」視窗的底部或頂部或解除停駐。還可以將視窗拖動並釋放至所需的位置。有關停靠和取消停靠使用者介面元素的資訊,請參閱「停靠和取消停靠使用者介面元素」。
Q-DAS資料編輯器視窗
先決條件
要修改Q-DAS資料編輯器中尺寸的K欄位資料,您需要執行以下操作:
測量常式需要一個Q-DAS資料檔案。檔案名稱具有以下格式:
<測量常式的名稱>.QdasData.xml
<測量常式名稱>代表PC-DMIS測量常式的名稱。
有關如何建立Q-DAS資料檔案的資訊,請參閱Q-DAS設定器幫助檔案中的「建立Q-DAS資料檔案」。
您需要將游標放置在編輯視窗中的尺寸上。如果將游標置於除尺寸命令以外的任何命令上,Q-DAS資料編輯器將顯示以下訊息:
「游標不在尺寸命令上。」
將游標放在編輯視窗中的尺寸命令上,並且如果Q-DAS資料檔案不可用於測量常式,Q-DAS資料編輯器將顯示以下訊息:
「測量常式不存在QdasData.xml文件。使用Q-DAS配置器建立QdasData.xml文件。」
當您儲存測量常式時,您在Q-DAS資料編輯器中所做的更改也會儲存。
假設您的測量常式中有以下位置尺寸DIM1命令:
DIM1 =POSITION : CIR10
FEATCTRLFRAME/SHOWNOMS=NO,SHOWPARAMS=YES,SHOWEXPANDED=YES
CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,TEXT=OFF,MULT=10.00,ARROWDENSITY=100,OUTPUT=BOTH,UNITS=MM
COMPOSITE=NO,FIT TO DATUMS=YES,DEV PERPEN CENTERLINE=ON,OUTPUT ALIGNMENT=Datum Reference Frame
CUSTOMIZED DRF=NO
STANDARDTYPE=ASME_Y14_5
SIZE TOLERANCES/1DIAMETER,10,0.2,0.2
PRIMARY DIMENSION/POSITION,DIAMETER,0.2,MMC,D,MMC,<size>,<dat>,<dat>
SECONDARY DIMENSION/<Dim>,0.2,MMC,A,D,MMC,<size>,<dat>
NOTE/DIM1
FEATURES/CIR10,,
將游標放在上述尺寸命令上時,Q-DAS資料編輯器會顯示以下資料:
