「狀態」視窗
使用檢視 | 其他視窗 | 狀態視窗功能表選項可顯示「狀態」視窗。從快速開始工具列建立命令和特徵時、執行特徵時、建立或編輯尺寸時以及在「狀態」視窗開啟情況下按一下「編輯」視窗中的項目時,可使用此視窗進行預覽。請參閱「使用快速開始介面」一章。
儘管該視窗與「預覽」視窗有相似之處,但亦有相異之處:
不能在此視窗中指定公差或標稱值。此視窗僅用於顯示。
此視窗加入以範本爲基礎的報告功能,可以靈活地顯示命令。
僅要在報告和標籤範本內正確指定命令,則此視窗可以顯示所有命令或尺寸類型的動態預覽,而不是僅顯示位置尺寸。
此視窗其他可停駐和可滾動視窗使用相同的工作方式。若視窗範圍內的內容超出視窗大小,則顯示滾動條。另外,按两下視窗的標題列,可將此視窗停駐於「圖形顯示」視窗的底部或頂部或解除停駐。還可以將視窗拖動並釋放至所需的位置。有關停靠和取消停靠使用者介面元素的資訊,請參閱「停靠和取消停靠使用者介面元素」。
亦可在按住 Ctrl 鍵的同時拖動視窗以防其停駐。
帶「快速開始」工具列的「狀態」視窗
使用快速開始工具列時,「狀態」視窗將顯示任何「推測模式」測量值、特徵選取範圍以及尺寸的目前狀態。如以上螢幕截圖所示,該尺寸尚未建立,但是 PC-DMIS 將在此視窗中提供尺寸預覽,然後可按一下快速開始工具列中的完成按鈕。
建立或執行特徵過程中的「狀態」視窗
「狀態」視窗顯示報告視窗尚未顯示的預覽資訊。此視窗使用報告範本功能產生執行和建立過程中命令的動態預覽。在建立特徵過程中,若 PC-DMIS 采用「推測」模式,則此視窗僅預覽特徵。
標注尺寸過程中的「狀態」視窗
在開啟(舊式尺寸或特徵控制框尺寸)的尺寸對話方塊時,「狀態」視窗會顯示對話方塊中目前選定的項目的預覽效果。例如,若建立距離尺寸且要預覽選取不同項目時的距離,在對話方塊中按一下項目時會在「狀態」視窗中顯示該距離資訊。若對話方塊未啟用,會復原至其預設功能,即顯示上一次在「編輯」視窗中按下的項目的資訊。
變更「狀態」視窗範本
由於「狀態」視窗使用報告範本顯示其資訊,若要顯示不同資訊,則可以更改使用的範本種類。僅要為報告範本 (.rtp)檔案 中的命令指定標簽範本,則「狀態」視窗會顯示任何命令。使用 PC-DMIS 設定編輯器狀態視窗部分中的報告範本註冊表項,可指定報告範本形式。預設範本為 TEXTONLY.RTP。
在累積模式中使用狀態視窗
在執行過程中,「狀態」視窗通常僅顯示最近執行的特徵和尺寸。但是,透過使用 PC-DMIS 設定編輯器,將報告區段下的 AccumulateStatusWindowResults 設爲 True,可令 PC-DMIS 顯示累積執行的項目清單。在開啟此模式的情況下,「狀態」視窗中的內容在執行結束前不會被刪除。這樣就可以在測量程式執行期間顯示正在執行的資訊清單。另外,處於此模式時,PC-DMIS 亦可根據「狀態」視窗範本中使用的 TextReportObject 屬性,來確定要傳送至「狀態」視窗的資訊類型(特徵、尺寸、坐標系等)。
