PC-DMIS 提供了一條在測量常式執行過程中自動校驗目前測頭的命令。執行命令後,PC-DMIS 將開始校準常式。
若要插入此命令,選取插入 | 校準 | 自動校準測頭功能表選項。
該命令在「編輯」視窗中的代碼爲:
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=, QUALTOOL_MOVED=Y/Y/N, SHOW_SUMMARY=Y/N, OVERWRITE_RESULTSFILE=Y/N
PARAMETER_SET= 此欄位指定定義的一組測頭校驗參數的名稱。名稱爲 ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS 的預設組始終可用,並可透過預設校驗參數集校準所有目前測頭內定義的測尖。若要建立自己的參數集,請參考「參數集」。
QUALTOOL_MOVED=此欄位設定對計算機詢問是否移動校準工具予以回應。其可以設為以下三種選項之一:
YES_DCC - 這表示校準工具已移動,但是 PC-DMIS 應使用 DCC 測尖以嘗試定位校準工具。當將校驗工具重新放置於與先前位置幾乎相同的位置上時可使用此選項。
YES_MANUAL - 這表示校準工具已移動,但 PC-DMIS 應讓使用者使用手動測尖定位球體。
NO - 這表示校準工具未移動。
SHOW_SUMMARY= 此「是/否」欄位確定 PC-DMIS 是否顯示校準摘要。
OVERWRITE_RESULTSFILE= 此「是/否」欄位確定 PC-DMIS 是否覆寫或附加發送至結果檔案的資訊。此檔案與進行互動式校準使用的參考結果檔案一致。
在此命令區塊上按 F9 可透過校準測尖或校準測頭對話方塊編輯命令區塊。
「校驗測頭」對話方塊
您亦可插入命令,自動校準多臂。更多資訊,請參考 PC-DMIS 核心文件「使用多臂模式」一章中的「執行自動校準」。
更多資訊:
