建立測量特徵集
您可以多次测量单个点作为测量的特征集(也称为点集)。插入 | 特徵 | 測量 | 特徵設定功能表項目將 FEAT/SET 命令(亦稱爲點集)插入編輯視窗。此命令建立單點掃描,以便對相同點進行定義次數的測量,從而獲得點測量的平均值(有望提高精度)。
在透過手動測臂機器執行跳步坐標系作業時,常使用點集作爲輸入。關於更多資訊,請參考「建立和使用坐標系」部分中的「執行跳步作業」。
測量特徵集在命令模式下類似於:
SCN1=FEAT/SET,RECT
THEO/0,0,0,0,0,1
ACTL/0,0,0,0,0,1
MEAS/SET,0
結束測量/
當游標在其命令中時,可以按 F9 來顯示測量集對話方塊來編輯這個命令:
測量設定對話方塊
測量設定對話方塊
關於此對話方塊的資訊,請參考上述「編輯測量特徵」主題。該測量特徵對話方塊包含很多在該主題中介紹過的相同項目。
建立測量特徵集(點集):
  1. 選取插入| 特徵| 測量| 特徵設定為插入測量的功能設定命令。
  2. 在插入的測量特徵集命令上按 F9。
  3. 特徵理論區域的對話方塊中,鍵入點的理論 XYZ 位置和 IJK 向量。
  4. 在「測點數」方塊中指定 PC-DMIS 對該點執行的測量次數。次數愈多,取得的平均值愈好。
  5. 依據需要選取對話方塊中的其他選項。
  6. 按一下確定。PC-DMIS 更新編輯視窗中的命令。
例如,帶有 5 次迭代的完成的點集掃描如下:
SCN1=FEAT/SET,RECT
THEO/107,11,21,0,0,1
ACTL/0,0,0,0,0,1
MEAS/SET,5
HIT/BASIC,NORMAL,107,11,21,0,0,1,0,0,0,USE THEO = YES
結束測量/
